- oczywiscie .Baryla pisze:Czy przez to że był zawieszony wspomaganie mogło nie działać?
a z tym zawieszaniem to albo rowiertaczkiem potrakotwac obudowe albo nowa trzeba
  Jest to dokładnie taka sama pompa trzeba tylko przekręcić w drugą stronę króciec którym przychodzi olej ze zbiorniczka. Poza tym wszystkie otwory pasują, wspomaganie działa na niej tak samo. A jak jest różnica? Pompa wyjęta z vw kosztuje 150zł, a z forda 50zł
 to że Ci działa tak dziwnie to może być wina własnie niedociągnietego paska.
 to że Ci działa tak dziwnie to może być wina własnie niedociągnietego paska.pietia-gce pisze:Też mam jakieś dziwne buczenie w momencie gdy przekrece kluczyk ale jeszcze nie odpale , po odpaleniu bucznie znika , wie ktos co to może byc ?
kolega pyta to odpowiadam żeby nie błądził po forum i nie szukał. tak zgodzę pompa wspomagania nie buczy, ale pompa paliwa tak, wystarczy włączyć zapłon ;]Marszall pisze:to jest chyba temat o buczeniu wspomagania, a nie o buczeniu wogóle gdzieś z samochodu, tym bardziej pompa nie moze buczec jeśli silnik nie odpalony. Więc co to ma do wspomagania?
