Bezpiecznie to pojęcie względne w tym wypadku ,jedni napiszą 1,2bara inni 1,5 bara .Według mnie 1-bar na pewno jest bezpieczne .mcgregor1988 pisze:jakie ciśnienie można bezpiecznie ustawić na turbawce kkk03
Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
- munior
- Forumowy spamer :)
arwam
- andrew.zbyrko
mcgregor1988
nie no panowie, wymiatacie po prostu:) Niech się chowają ci, co wolą benzynkę:) A i dzięki munior za info, tak właśnie ustawię ciśnienie. Tylko coś mi się wydaje, czytając ten wątek,że na tym się nie skończy:)
Ostatnio zmieniony ndz sie 30, 2009 07:14 przez mcgregor1988, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Grzesiek
arwam
jak przejrzysz tematy nie których userów tego forum to jestem pewien że na tym się nie skończymcgregor1988 pisze:nie no panowie, wymiatacie po prostu:) Niech się chowają ci, co wolą benzynkę:) A i dzięki munior za info, tak właśnie ustawię ciśnienie. Tylko coś mi się wydaje, czytając ten wątek,że na tym się nie skończy:)
arwam
kkolekk, ja mam T3 odpowiednik K24, i jest już troszkę przy małe i przy ciśnieniu 1.8bara zaczyna przymulać powyżej 4500rpm
na codzień w zupełności wystarcza, następny krok jaki planuję to HOLSET HX30 lub HX35 z dwu-komorową muszlą gorącą i zastosować patent własnego pomysłu żeby szybciej wstawało.
mam znajomego który ma na stanie ponad 50szt turbin od ciężarówek różnej maści.
Ceny są po 550zł za sztukę nie zależnie od modelu.
arwam
nie dokońca tak jest.kkolekk pisze:słyszałem że można zrobić taki manewr połączyć kkk24 i aluminiową część od naprzykład kkk27 ponoć efekt byłby lebszy startowała by jak k24 a pompowała jak k27
Wstawać będzie podobnie ale i tak będzie dośc mocna obciążać islink na wydechu.
lepiej już założyć jakieś większe VNT, albo poświęcić szybki wstawanie turbiny i założyć dużą lochę na WG.
będzie leniwa ale jak wstanie to będzie MASAKRA
