[MK3]Fotoporada montazu MFA w 1.8 ABS-w innych jest podobnie
mam  pytanie mianowicie po wlozeniu licznika z mfa caly czas swieci mi sie kontrolka hamulca recznego co moze byc przyczyna??  i drugie pytanie  mam dwie wiazki licznika z mfa jedna ma kostke na trzy przewody a druga ma dwie kosteczki jedna na dwa druga na jeden czy to byla jakas ruznica w modelach/ rocznikach??
									mój mały niemiecki czołg -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=307223
Sprzedam-> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=493113&sid=716766826d10364cd6bd6662cd9123af
Zamontowałeś licznik z SEAT-a który ma kontrolkę zużycia klocków hamulcowych. W Golfie bez takich czujników na kołach (czyt. w klockach) świeci się ciągle kontrolka hamulca ręcznego.YoZeT pisze:mam pytanie mianowicie po wlozeniu licznika z mfa caly czas swieci mi sie kontrolka hamulca recznego co moze byc przyczyna??
Masa do 14 pinu w liczniku z tego co pamiętam i kontrolka działa tak jak trzeba.
dzięki wielkie
wiązkę założyłem z kostka na 3 przewodziki za`skrzynka znalazłem z takimi samymi kolorami przewodów ale spalania nie pokazuje
tez mieliście tam biało fioletowy przewodzik w tej kostce za skrzynka czy dokładaliście?? bo on tam jest ale nie wiem gdzie idzie
Zakres obrotów w tym momencie nie a znaczenia. Do silników benzynowych po roku 95 z powodzeniem stosowano liczniki z diesla, oczywiście do silników o troszeczkę mniejszej pojemności
Ważne jest to, że w tych silnikach zastosowane są takie same algorytmy przeliczania sygnałów dostarczanych do licznika, a to w tym wypadku jest najważniejsze.
Jak jest możliwość sprawdzić to zrób to, ponieważ w większości wypadków to pomagało. Można też ustalić z jakiego silnika jest licznik i zastosować a próbę czujnik temperatury z tego właśnie silnika...rozwiązanie doraźne, ale teoretycznie też powinno rozwiązać problem z brzęczykiem.
znaczy tak ja mam golfa z silnikiem aft więc podmienić to nie problem ale nie mam w tym liczniku mfa i tu jest problem  ja mam u siebie licznik z mfa od silnika 2.0 i działa bez problemu a u miśka przy silniku AEE brzęczyk się załącza
 ja mam u siebie licznik z mfa od silnika 2.0 i działa bez problemu a u miśka przy silniku AEE brzęczyk się załącza a nie chodzi o ciśnienie oleju?rydzu pisze:Można też ustalić z jakiego silnika jest licznik i zastosować a próbę czujnik temperatury z tego właśnie silnika.
