Na razie ciezko mi powiedziec, sa na dotarciuluzur pisze:Witam
Jak się sprawują tarcze Boscha ?
Mam zamiar właśnie kupić i znajomy bardzo poleca, pozatym są w całkiem fajnej cenie !
Pozdro.
VW Passat B3 GT VR6..
Autko siedzi na gwincie
Jest bardzo przyjemnie, sztywniej i pewniej sie trzyma drogi. Jeszcze trzeba pomodzic z przednimi nadkolami bo leciutko ociera przy mocniejszym skręcaniu, no i dystans na tył 10mm albo 15mm zobaczym.
Pare fotek dla porównania (gwint nie skrecony na maxa bo nie ma takiej potrzeby)
Przed
Tył a'la country
Siedzi na gwincie
Spy photo by Fałer
Garyvw dzieki za fotki
Przed
Tył a'la country
Siedzi na gwincie
Spy photo by Fałer
Ostatnio zmieniony czw sie 27, 2009 21:02 przez Akeitsu, łącznie zmieniany 1 raz.
_/_/_/_/_/_/
Pozostałe elementy silnika w czarny mat
Ostatnio zmieniony pt sie 28, 2009 08:22 przez becior, łącznie zmieniany 1 raz.
było 20 Jahre 16V... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=342725&start=0&hilit=becior[
Kolejny dzień z cyklu nudzisz się? To porób coś przy samochodzie? tak więc:
- kupiliśmy nowy akumulator BOSCH Silver S4 60Ah bodajże 540A
- zmieniliśmy czujnik płynu chłodniczego na nowy z ASO
- wyczyściliśmy większość syfu pod maską
- naprawiona została klamka kierowcy bo nie działała
- naprawione zostało okno pasażera, bo też nie działało
- przedni słupek wewnątrz auta dostał plastik ochronny (ten gówniany trójkącik )
- porobiliśmy zaprawki gdzieniegdzie
- umocowaliśmy znaczek VW z przodu bo się odczepił jak się pojawiło na blacie 200
- usunęliśmy srebrną listwę na zderzakach aby dół był cały czarny
W planach jeszcze:
- podwyższyć trochę przód, bo strasznie obciera na tym profilu opon a szkoda gum, bo są wszystkie 4 nowe
- małe zmiany estetyczne pod maską
- jak coś jeszcze zrobimy to damy znać
- moze zawita pucha Heinekena (Fałer musim cos wypic w końcu weekenddd)
Fotki będą na dniach.
W planach jeszcze:
Ostatnio zmieniony pt sie 28, 2009 21:32 przez Akeitsu, łącznie zmieniany 2 razy.
_/_/_/_/_/_/
- pankarol
- Forumowy spamer :)
Konkret kolego
Fajna wersja i mocny motor plus gleba. Dobry styl.
Do tego zdecydowanie najfajniejsza buda passata jaka jest (i pewnie bedzie).
Old school w dobrym wydaniu.
Moja dwudziestka:
viewtopic.php?t=123016" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzisiejsze mody i pare zdjęć:
- znaczki Wolfsbrug Edition zamiast kierunków Hella (malowane na czarno)
- modyfikacje dolotu w komorze silnika,
- lekkie "klepanie" nadkoli aby nie obcierały przednie koła,
- zakup puszki Heineken'a
(w najblizszym czasie posłuzy jako odgrodzenie filtra stozkowego),
Ostatnio zmieniony ndz sie 30, 2009 00:15 przez Akeitsu, łącznie zmieniany 1 raz.
_/_/_/_/_/_/
kolektory jeszcze w poler i bedzie pod maską naprawde pięknie
w b3 jest też masakra z wymianą tylnego zawiasu??głownie chodzi mi o robieranie tapicery z tyły rolety itd bo sama wymiana tyłu to pikuś
w mk3 niebyło takiej mordowni z tyłem...
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
