Polerowanie aluminium
- barteKKK03
boges74, napisz czym polerowałeś bo bez takiej informacji to raczej nie pomożemy... felga wygląda na dobrze wyszlifowaną papierami, albo chyba użyłeś złej pasty, za krótko polerowałeś lub użyłeś złej szmatki itp... polecam pastę którą użył dymekvr6 firmy Meguiar`s ... jest rewelacyjna jeśli chodzi o uzyskanie efektu lustra
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
- boges74
Więc tak papiery na sucho 120 i 240 i później na mokro 120, 240 360 500 800 1200 2000 2500 potem pasta autosol http://www.allegro.pl/item710202715.html oraz http://www.allegro.pl/item717593494_pas ... inium.html
- barteKKK03
- barteKKK03
A jak bardzo wysokoobrotową? Żeby nie wyszło że dałeś tak wysokie obroty aż przypaliło aluminium.boges74 pisze:No polerowałem wysokoobrotową szlifierką jakieś kilkanaście sekund jedno miejsce.barteKKK03 pisze:A jak długo polerowałeś jedno miejsce? Czasami trzeba dobrze grzać żeby uzyskać dobry efekt...
alu było idealnie dotarte
to po paście coś takiego wyszło, nałożyłem dużo więcej niż zwykle i efekt polerki bardzo fajny ale tak jak pisałem wyżej zostały takie małe wżery czy coś pod palcem tego nie czuć ale widać w odbiciu
może przegrzała się pasta albo aluminium
polerowałem wiertarką krążkiem bawełnianym i autosolem
