Hmmm... to wszystko spierniczylo sie po czysczeniu silniczka krokowego i przepustnicy.Paweł Marek pisze:czujniki temeratury płynu i powietrza zasysanego odpowiadają za ssanie. Resztę robi sterownik silnika na podstawie informacji od tych czujnikówmimo że to najprostszy wtrysk w MK3 to jednak nie jedną rzecz masz do kontroli tylko dużo.alex1919 pisze:To co ja mam w takim razie pomierzyc???
Sprawdź najpierw szczelność dolotu - dkładnie, wszustkie węże, nawet te cieniutkie od klapki pod filtrem plus odma.
Ustaw przepustnicę. Sróbkę wykręć, wkręcaj aż oprze się o przeustnicę (bibułkę włóż żeby wiedzieć kiedy się oprze), następnie dkoręć jeszcze 1/3, 1/2 obrotu i zakontruj nakrętką.
Teraz ustawienie rozrządu sprawdź jeszcze raz i koniecznie ustaw zapłon lampą. To powinno starczyć - jeśli nie reszta potem
[ Dodano: Nie Lip 12, 2009 2:00 pm ]
Od razu jeszcze zajrzyj na klapkę przepływomierza czy się nie ociera o ścianki.
Nic innego nie bylo ruszane i wczesniej wszystko bylo OK.
Dolot jest szczelny.
Ja mowiac szczerze (jezeli nic sie nie reguluje tylko sretownik sie uczy) obstawiam najbardziej silniczek krokowy, tylko nie moge pojac dlaczego "ssanie" mam jak silnik sie rozgrzeje.
 Jak blaszka jest wciśnieta - przewodzi prąd, miedzy pinem 3 i 4 w silniczku krokowym powino  być 0 - 5 Ohm, jak jest wyciśnieta - opór nieskończony.  Jak schowasz całkowicie krokowiec, to ma być około 0,5 mm odległości między zderzakiem przepustnicy a tą blaszką - ale niewciśnietą
