problem ze skrzynią
problem ze skrzynią
przy skręconych kołach, np na rondzie i wciśniętym gazie słychać tarcie, lub podobny odgłos. wiem już, że to mechanizm różnicowy, zostaje tylko problem co mogło się zepsuć i ewentualnie jaki byłby koszt naprawy. Może wie ktoś kto zajmuje się w zachodnio pomorskim regeneracją skrzyń z taką usterką, lub w innym województwie. Oznaczenia skrzyni DQY. silnik 1,9 tdi 90 km, 99r. dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony czw lip 30, 2009 22:22 przez spoon23, łącznie zmieniany 1 raz.
Może to nie mechanizm różnicowy tylko koło obciera o nadkole jak skręcasz.
Czy ten odgłos występuje podczas skręcania w tylko jedną stronę czy w obie? czy podczas pełnego skrętu, bądź znacznego czy podczas lekkiego też? przy mocnym dodaniu gazu czy też jak trzymasz na lekkich obrotach tak ok 2000rpm?
- wegi
jest też taka możliwość, że oderwało się gumowe obciążenie dłuższej półośki (wówczas na zakręcie ono się przesuwa i hałasuje) - u mnie był właśnie to.
zajrzyj po auto, może to tylko to albo właśnie nadkole
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 10:05 przez wegi, łącznie zmieniany 1 raz.
spoon23, a jak skrzynie rozebrałeś i co zadnej poprawy jest ok skrzynia???
Ostatnio zmieniony sob sie 15, 2009 15:15 przez FAHER, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
