[all VW] Zegary UV
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt sty 27, 2006 13:53
Zewnętrzny okrąg nie jest biały tylko szary, a kreski białe i stąd ten schemat świecenia.
Trzeba się przyzwyczaić, bo w pierwszej chwili jak wsiadłem w nocy do auta to wydawało mi się że nic nie widać.
Porównanie z wcześniejszym moim projektem jest takie, że tamten świecił bardzo intensywnie(duża ilość białej powierzchni) a teraz świeci tylko to co powinno.
sokolnh
Post autor: sokolnh » sob sty 28, 2006 20:31
Moje zegary narazie tak wygladają, ale nie są jeszcze skonczone, musze jeszcze przyciąc plastik zeby katoda wiecej obswietlała no i przymocować ją do zegarów bo narazie jest tylko tak połozona. Po za tym zegary "na zywo" lepiej wygladają niż na tym zdjeciu - mam marny aparat.
Mam tez pytanie :
jak zmienic podswietlenie zegarka LCD ? tam jest taka sama zaróweczka jak do oswietlenia tarcz ale nie wiem czy jest tam jakis zielony filterek.
pozdrawiam
Umiesciłem jeszcze 2 zdjecia, też marnej jakości ale już lepiej widac.
Ktoś mi pomoże z tym zegarkiem ?
Audi B2 4.2 V8 Quattro
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » ndz sty 29, 2006 21:10
sokolnh: u mnie wykrecilem zegarek, rozkrecilem go, wyjazem zielony filtr, potem zkrocilem te te 2 kawalki plastiku przezroczystego, ktore sa przy zaroweczce i wtopilem w nie diody i wyszlo bardzo dobrze :)
Wczoraj zalozylem nowe tarcze i przyznam, ze wyszlo bardzo fajnie, dzis jak wieczorem wracalem, to ladnie swiecily i jednolicie z czego jestem zadowolony, jedynie za jasno swieca te ringi zewnetrzne i daja po oczach :(
Ale chyba zrobie kolejna wersje, i tak jak rydzu poszarze ten okrag :hmm:
Fotki nie oddaja tego, jak to wyglada w realu a wyglada o niebo lepiej :)
W podswietlaniu zegarka wrzucilem 2 diody czerwone i 2 zolte, ale chyba zamienie te zolte na czerwone bo wyszlo za pomaranczowo :helm:
sokolnh
Post autor: sokolnh » ndz sty 29, 2006 21:26
no zegary masz luxus :grin:
bardzo fajne tarcze, ładna czcionka. Ja niestety nie mam takich zdolności zeby samemu zrobić tarcze wiec musiałem kupić, ale i tak jestem zadowolony.
Jeszcze raz gratuluje pięknych zegarów :okej:
pozdrawiam
JedEn
Post autor: JedEn » ndz sty 29, 2006 22:44
mam mala prosbe, potrzebny mi jest dokladny wymiar tarcz zegarow od mk2, a dokladniej srednica:)
z gory wielkie dzieki
pzdr
www.wagens.pl
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » ndz sty 29, 2006 23:28
JedEn pisze:mam mala prosbe, potrzebny mi jest dokladny wymiar tarcz zegarow od mk2, a dokladniej srednica:)
pzdr
W moich zewnetrzna srednica zewnetrznego okregu ma 90mm :)
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » ndz sty 29, 2006 23:49
A czy na zegarach czerwony zakres obrotów malujecie ta farbką co wskazówki?
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » ndz sty 29, 2006 23:57
Dawca_Nerek pisze:A czy na zegarach czerwony zakres obrotów malujecie ta farbką co wskazówki?
Dokladnie, czerwone swiecace elementy na wszystkich wskaznikach maluje sie ta farbka i wychodzi bardzo ladnie :) nie kupuj zadnych pedzelkow, ja od nich zaczalem ale sobie odpuscilem, najlepiej i najdokladniej wychodzi malowanie szpilka albo igla :D
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn sty 30, 2006 09:15
Albo zaklejenie okolicy i przejechanie zwykłym pędzelkiem. ja kupiłem modelarski 000 i w pewnym momencie i tak go sobie oppuściłem bo musiałem drukować trzecie tarcze :-)
Widzicie jak kolega Borgu zrobił rewolucję! Posiedział chwilę i zapodał taki fajny temat. :okej:
Dzięki temu kilku z nas ma zabawy na długi czas:-) łącznie ze mną.
Do wszystkich tych, któzy wcześniej mieli takie zegary jak ja:
Jak zmienicie na taki schemat jak mam teraz to zobaczycie różnicę. Jak wsiadam rano i zanim katoda się zagrzeje to na początku mam wrażenie że padło podświetlanie, za minutę jednak wszystko wraca do normy-i o to chodziło.
gregor_oe
Post autor: gregor_oe » pn sty 30, 2006 12:42
czy mozecie podac wymiary katody jaka powinna byc w mk2 albo jakis link do aukcji a i jeszcze namiary na te farbke
pozdro
gregor
www.vwgolf.waw.pl MAZOWSZE SQUAD
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn sty 30, 2006 14:12
A może tak sam czegoś poszukasz?
Namiary na farbkę masz w tym temacie-proponuję poczytać a katodę znajdziesz spokojnie na Allegro-powodzenia.
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » pn sty 30, 2006 14:20
gregor_oe pisze:jeszcze namiary na te farbke
Przeglądnij dobrze temat jest tam podany adres gdzie można zakupić farbke.
Ja wczoraj zakupiłem kilkanaście diod na allegro i zaraz po odebraniu będe walczył :D
Coraz bardziej mi się podobają takie wzory jak Wy macie ale to najpierw zobacze jak moje całe białe zaświecą w UV.
Ale czy jak pomaluje się farbką po tarczach to farba nie jest wypukła i nie wygląda to brzydko?
Goofi, jeśli sam drukujesz to w razie gdybym też zmieniał tarcze to po dostarczeniu Ci projektu też mógłbyś mi wydrukowac i wysłać? [-o<
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn sty 30, 2006 18:34
Dawca_Nerek: moglbym Ci wydrukowac a nie masz dojscia do laserowki :?:
Malujac ta farbka robi sie lekka wypuklosc, ale tego w ogole nie widac nawet jak sie przyrzec, farbka przed uzyciem trzeba dobrze wstrzasnac by sie wymieszala bo bez tego gestrze jest na dnie a na gorze zadkie jak woda. Po wymieszaniu ladnie sie naklada. Ja robilem tak, ze zanuzalem nieduzy srubokret w sloiczku i na kartonik by splynela i z niej korzystalem. Trzeba uwazac bo dosyc szybko gestnieje i schnie.
Kiler
Post autor: Kiler » pn sty 30, 2006 19:09
Na bieżąco przeglądam ten wątek i chciałbym pogratulować kolegom zapału i pomysłów :hmm: ...
Efekty macie doprawy imponujące... - aż sam się chyba za to zabiorę :jezor: ...
Życzę dalszych postępów i równie ciekawych modyfikacji jak dotychczas :kufel: :bigok: :kufel: !
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
