szarpanie
Kanclerz
szarpanie
Post autor: Kanclerz » śr lip 22, 2009 18:13
objawy usterki sa proste lecz ciężko jest mi dojść co jest przyczyną,mianowicuie po odpaleniu na zimnym silniku szarpie(dławi się) coś tak jak by miał czkawkę a jak juz przegazuje go to idzie normalnie.Silnik 1.8 rp
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=368812
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr lip 22, 2009 19:24
Sonde pomierz miernikiem morze byc padnieta Ewntulalnie czujnik ssania ten niebieski
Kanclerz
Post autor: Kanclerz » pt lip 24, 2009 17:06
sonda została ostatnio wymieniona bo popsuła się,a objawy dużo przed wyminą sądy były takie same
lucjan1102
Post autor: lucjan1102 » pt lip 24, 2009 18:00
odkręć i wyczysć świece,sprawdz czy kable przebicia nie mają
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » pt lip 24, 2009 18:56
Ja miałem kiedyś coś podobnego. Sytuacja się ustatkowała po wymianie przewodów WN.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » pt lip 24, 2009 21:23
lucjan1102 pisze:odkręć i wyczysć świece,sprawdz czy kable przebicia nie mają
jak kable palec czy kopułka bea walniete to objawy bede tylko na zimnym silniku ? Pytam bo problem dotyczy także mnie
Kanclerz
Post autor: Kanclerz » ndz lip 26, 2009 13:25
w moim tylko na zimnym sie to dzieje a potem juz jest ok
j_a_r_o_o_o
Post autor: j_a_r_o_o_o » ndz lip 26, 2009 17:56
Kanclerz pewnie tak masz zaraz z rana jak go palisz, albo po wilgotnej nocy?
Ostatnio zmieniony ndz lip 26, 2009 17:57 przez j_a_r_o_o_o, łącznie zmieniany 1 raz.
Xabingo
Post autor: Xabingo » ndz lip 26, 2009 19:37
jeryk10 pisze:czujnik ssania ten niebieski
Może ktoś podać numer tego czujnika lub link jaki kupić, bo mi się zepsuł. Również do RP.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » ndz lip 26, 2009 21:23
Xabingo, jest to taki czujnik http://www.allegro.pl/item686809665_czu ... di_a6.html
nie polecam Ci tej firmy czujniki nowe od razu przekłamuja ja dołozyłem 15 zł i kupiłem jakis hella , pomiary od razy lepsze. Wystarczy ze powiesz miebieski dwupinowy czujnik temperatury do VW golfa 2 i Ci znajdzie
mate64
Post autor: mate64 » ndz lip 26, 2009 21:26
krxychu, tak.
Albo świece, jeśli sie kończą to będzie i na zuimnym ina gorącym kaszlał. Na zimnym mocniej
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Xabingo
Post autor: Xabingo » pn lip 27, 2009 16:46
krxychu, dzięki. Wiem co to za firma i też nie jestem z niej zadowolony.
MK2 ukończone w 95%
lucjan1102
Post autor: lucjan1102 » pn lip 27, 2009 18:29
krxychu pisze:jak kable palec czy kopułka bea walniete to objawy bede tylko na zimnym silniku ? Pytam bo problem dotyczy także mnie
przewarznie na zimnym , ale jeśli są bardzo zużyte to i na ciepłym bedzie pieprzył
Kanclerz
Post autor: Kanclerz » pt sie 07, 2009 10:16
no powiem tyle jak narazie to tylko wyczyścilem soldnie palec i kopułkę i jest wszystko ok,no moze tylko czasem raz na jakiś czas go szarpnie a tak poza tym to wszystko spoko :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
