MK3 GTi Edition- czerwony bandzior by olafart
Moderator: G0 Karcio
- olafart
- Corrado VR6 VSR
ee tam, jeszcze tak kolorowo nie jest, bo silnika nie ma nowego. najprawdopodobniej jednak będzie to VRka, bo miałem okazję trochę takim jeździć i to jest jednak to- prawdziwy "jebaka"- jak juzgrać to grubo a nie półśrodkami (ABF)- mimo że wpierw się zarzekałem iż 16v wystarczy....Kaoz pisze:Ehhh, cud miód i orzeszki. Szkoda że nie miałem okazji zobaczyć na żywo, wszak musiałeś jechać przez Kraków
a przez KRK nie jechałem, bo uderzałem do znajomych, więc było nie po drodze jechać tędy. Ale może będę w KRK na Coke Music Festiwal- zobaczymy
- rysiektr
ABVa szukaj
- rysiektr
póki co skupimy się na przeróbce climatronica
- olafart
- Corrado VR6 VSR
w pt pociśniemy, chociaż ja jakoś sceptycznie podchodzę do tematu, że da radę coś takiego zrobić....rysiektr pisze:póki co skupimy się na przeróbce climatronica
dziękiemilos pisze:powiem Ci tak kolor czerwony nie wyglada dobrze za zadnym samochodzie procz golfa gti i ferrariwielki podziw za wlozona prace
 tak jak napisałem, przez długi czas czerwony do mnie nie przemawiał, ale jak jest czysty, błyszczący to nie zamieniłbym go na żaden inny kolor. I nawet te 5drzwi przestało mnie razić...
- rysiektr
posprawdzam dzisiaj jeszcze na schematach czy da radę to zrobić ale myślę, że powinno śmigać, ewentualnie moga się różnić sterowniki wentylatorów ale sprawdze to jeszczeolafart pisze:w pt pociśniemy, chociaż ja jakoś sceptycznie podchodzę do tematu, że da radę coś takiego zrobić....
- rysiektr
jeszcze mnie ręka boliolafart pisze:zamontowane zostały silniczki do reg. lamp. dzięki rysiektr,
niestety taka zamiana nie wchodzi w grę.... zapewne sterownik wentylatorów jest inny a oprócz tego jak jak Olaf mówi nie ma szans tego podłączyć bo po pierwsze wtyczki są inne to i na pierwszy rzut oka wydaje się że w climatronicu starego typu jest więcej przewodów niż w tym od nowego....tak czy siak trzeba by zmieniać wiązkę i Bóg wie co jeszcze...szkodaolafart pisze:Aha, sprawdziliśmy opcji zmiany climtronicka ze starej wersji na nową- odpada to w przedbiegach- wiązki, co za tym idzie wtyki są diametralnie rożne
- rysiektr
ee na żywo lepiej wyglądał jak robocik z transformers 2 bez oczkaolafart pisze:to Rychu mówi- transformers
