Czy kazda skrzynia od 1,3 pasuje do kazdego 1,3???
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lip 21, 2009 21:13
Nad tą pierwszą można pomyśleć,bo resztę lepiej odpuścić...Na forum nie pisałeś,że kupisz skrzynię???Ja ze swojego golfa za 200złotych odsprzedałem skrzynię 5-biegową od 90konnego...Napisz temat najpierw...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Lentin
Post autor: Lentin » wt lip 21, 2009 21:27
na forum nic nie pisałem.
dzwoniłem juz do jednego faceta z allegro...
jakos sie chyba dogadamy...
jak co to to jest ta skrzynka...
http://moto.allegro.pl/item685891657_sk ... tburg.html
co myślisz???
z tego co narazie rozmawiałem to da mi gwarancje rozruchową...
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lip 21, 2009 21:30
Zobaczymy tylko na papierze niech to napisze,bo na słowo to można mieć gwarancję...
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lip 21, 2009 21:31
tu gość sprzedaje 5gang
[ Dodano: 21 Lip 2009 21:32 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=236434
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lip 21, 2009 21:41
Tylko różnica ceny,a poza tym 4-biegowa ma takie same przełożenia na ostatnim biegu co 5-biegowa...5F ma tylko troszkę inne,a tak to można dłużej pojeździć na czwórce...
Lentin
Post autor: Lentin » wt lip 21, 2009 21:50
właśnie napisałem żeby napisał pod aukcją o gwarancji i zamawiam...
Ostatnio zmieniony wt lip 21, 2009 21:51 przez Lentin, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lip 21, 2009 22:01
Lentin, co Ci z gwarancji, jak wysyłka sama kosztuje w okolicy 100zł więc nie warto wysyłać zpowrotem, a jak nie oddasz skrzyni to kasy i tak Ci nie zwróci
Taka gwarancja to pic na wode
Lentin
Post autor: Lentin » wt lip 21, 2009 22:33
Wysyłka- 46zł
A po co odrazu zakładać najgorsze???
Może będzie działać...
A bez gwarancji jak by nie działało to był bym W PLECY 200zł a tak to zawsze cos tam daje...
No zobaczymy jutro ma wysyłać...
Byku21
Post autor: Byku21 » śr lip 22, 2009 09:40
To czekamy na relacje jak to chodzić będzie
Lentin
Post autor: Lentin » śr lip 22, 2009 10:44
OK. jak będzie gotowe to sie odezwe...
[ Dodano: 28 Lip 2009 21:54 ]
No i założyłem (w mękach) podczas wyjmowania skrzyni puknąłem o przerdzewiały metalowy element od ukł. chłodzenia który wchodzi do bloku i powstała dziurka... :grrr: Zakleiłem ją (jakimś klejem dwuskładnikowym na bazie żywicy) i zobaczymy co z tym będzie dalej.
Co do skrzyni to wszystko jest OK (odpukać) oprucz wstecznego.
Tzn. ciężko on wchodzi (stawia opór) niewielki ale jest wyraźnie do odczucia tak samo czy jest wciśnięte sprzęgło czy też nie...
I teraz pytanko co to może być i czy z tym tak jeździć???
nie idzie tego wyregulować na "wodziku" (przynajmniej ja nie mogłem)
ale jak na wodziku było fatalnie ustawione (tzn. były tylko biegi Wsteczny 1 i 2) to wsteczny wchodził dobrze..
co to może być???
[ Dodano: 29 Lip 2009 11:25 ]
Czy zna ktoś odpowiedź dotyczącą tego wstecznego??
Bo nie wiem czy tak jeździć...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
