Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
synec
Post autor: synec » pn kwie 06, 2009 23:39
famo08 pisze:Ja starłem dziś gumy z całego panelu środkowego. Najpierw papier ścierny 240 lub nawet 600. Potem polerowałem pastą tempo. Efekt super. Jutro poskładam wszystko do kupy i będzie nówka sztuka :D
to jak poskładasz to się pochwal fotkami :-P
mic.waw
Post autor: mic.waw » śr kwie 08, 2009 12:16
też zabrałem się za ten panel sterowania szybami. Według mnie wygląda o niebo lepiej niż było do tej pory. Oto efekt:
Nie mam jeszcze pomysłu na to jak usunąć tę gumową warstwę ze środka tego panelu i pod przyciskami. Może jakieś pomysły?
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » pt lip 10, 2009 21:01
a nie prościej okleić?? tak ja ja i Andrzej_85 oto jego efekt
i w trakcie klejenia..
fotki zaczerpinięte z Andrzeja tematu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=285
Ostatnio zmieniony pt lip 10, 2009 21:06 przez Marcinek, łącznie zmieniany 3 razy.
saduwa
Post autor: saduwa » ndz lip 12, 2009 19:34
Marcinek, to folia samoprzylepna? :blush:
a efekt super
gdzie taka folie moge zdobyć?
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » pn lip 13, 2009 08:01
to jest folia reklamowa, termokurczliwa, rozciągliwa jakos tak :) "Endru" przyłatwił, ale pewnie w agencjach mozna zdobyc.
saduwa
Post autor: saduwa » pn lip 13, 2009 22:41
Marcinek, dzieki :bigok:
piwniczanka
Post autor: piwniczanka » czw sie 13, 2009 17:54
Jest gdzieś opis na forum jak wymontować plastiki wokół popielniczki i przedniej konsoli (chodzi o to co jest na zdjęciach wyżej )
showtime
Post autor: showtime » śr sie 19, 2009 11:25
Ja u siebie zacząłem od pokrywy popielniczki.
Najpierw matowanie, potem podkład DECO COLOR i na koniec bedzie lakier srebrny i bezbarwny. Robię ją na srebrno :)
Efekty pracy:
Zmatowana:
W podkładzie:
Fotki w lakierze i bezbarwnym dorzucę jak skończę :)
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 11:26 przez showtime, łącznie zmieniany 1 raz.
TuningKingz Shop | Najlepszy sklep tuningowy w Polsce z rabatami dla forów!
W ofercie m.in. Meguiar's, Shiny Garage, KW, H&R, Eibach, Bilstein, DEPO, TA Technix, FK, MTS-Technik i inne
Zapraszam!
Nowy projekt: CADDYlac 2KFL
Kill3ill
TestfarheR
TestfarheR
Post autor: Kill3ill » śr sie 19, 2009 13:54
mic.waw pisze:Nie mam jeszcze pomysłu na to jak usunąć tę gumową warstwę ze środka tego panelu i pod przyciskami. Może jakieś pomysły?
Mialem problem z kaseta na napoje, przetarlem ja gabka scierna dla lakiernikow i mylem antysiliconem. Calosc pomalowalem czarnym matem i wyglada jak nowa...
Not 4 Movi'n Just 4 Crusi'n
showtime
Post autor: showtime » śr sie 19, 2009 14:11
A tak wygląda efekt koncowy popielniczki :D
Zmotywowało mnie to do zrobienia rowniez w tym kolorze tunelu wokol skrzyni biegów i mieszka :D
I tak wygląda po 2 godzinach zmagań :)
A tak już na aucie ;)
Troche lepiej niż ta guma...
Wziąłem sie ostro do roboty i usunalem wiesniackie listwy R32 style :D ktorym do oryginalu daleko było.. doszedlem do wniosku ze zrobie wszystko po swojemu i jest.
Po rozebraniu polowy auta :D
zlozylem :D
Ostatnio zmieniony pt sie 21, 2009 13:06 przez showtime, łącznie zmieniany 8 razy.
Zapraszam!
roman_tyk
Post autor: roman_tyk » sob wrz 12, 2009 12:41
Obrazek Obrazek Obrazek
Łatwo schodzi przy użyciu szmatki i pasty tempo, trzeba się pozadnie napracować ale efekt dobry. Jedyny problem to uchwyt od strony kierowcy, pozostałości gumy za cholere nie da się usunąc (tak było w moim przypadku, może taka sztuka).
Ostatnio zmieniony sob wrz 12, 2009 12:42 przez roman_tyk, łącznie zmieniany 1 raz.
manik01
Post autor: manik01 » sob wrz 12, 2009 19:28
roman_tyk
Rozbierałeś konsolę czy tak na zamontowanej jechałeś, ile czasu Ci to zajęło, efekt jest super i sam się zastanawiam nad taką akcją
roman_tyk
Post autor: roman_tyk » sob wrz 12, 2009 19:40
Uchwyty wyjalem i szorowałem. A tak to na zamontowanej konsoli, przy czym ramka climatronic sama mi sie wypiela i zdjalem meszek, bez problemu tak mozna czyscic. Ale trzeba uwazac na chropowaty plastik po bokach gdyz on tez sie łuszczy!!!!
Ogólnie poszło w parę godzin, najłatwiej plytka od napojów oraz uchwyt pasazera.
Cały kolejny dzień uchwyt od strony kierowcy. No i niestety tam guma za cholerę nie chciała sie poddać, szlifowałem nawet szlifierkami z nakładkami i zostały wzery gumy na plastiku. W końcu ja pomalowałem :). Zacznij od uchwytu pasażera, podważ i sam wyskoczy. I później zobaczysz ile czasu na reszcie ci zejdzie.
Jesli chodzi o metody, to szmatka+tempo (ponoć automax tez dobra). Najpierw gume ścierałem patyczkiem od lodow albo czymś ostrym ale zeby nie porysować, a pozniej szmatka i tarcie. Wygląda dobrze, błyszczy się.
Jeśli chodzi o inne metody, próbowałem usunąć gumę przy użyciu:
- rozpuszczalniki do gumy, lakierow przeróżnych 3 rodzaje - NIC
- benzyna - NIC
- środki typu cify, chemia gospodarcza - NIC
- pumex w proszku - NIC
Ostatnio zmieniony sob wrz 12, 2009 19:43 przez roman_tyk, łącznie zmieniany 1 raz.
manik01
Post autor: manik01 » sob wrz 12, 2009 20:07
roman_tyk pisze:Uchwyty wyjalem i szorowałem. A tak to na zamontowanej konsoli, przy czym ramka climatronic sama mi sie wypiela i zdjalem meszek, bez problemu tak mozna czyscic. Ale trzeba uwazac na chropowaty plastik po bokach gdyz on tez sie łuszczy!!!!
- benzyna - NIC
Dzięki za info uchwyty na drzwiach chyba wymienię na nowe ale za konsole się wezmę na pewno.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
