NR CZĘŚCI
zombi
NR CZĘŚCI
Post autor: zombi » śr lip 01, 2009 20:44
Witam dziś okazało się że mam rozwaloną rurę od turbo w moim golfie 3 tdi 1z z 96r, czy mogę prosić o jakiś rysunek z nr części jest to rura która idzie do IC a pękła przy podszybiu w tej części mniejszej (około 30cm) proszę o podaninie nr części z góry dziękuje za pomoc
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=187426
leon79
Post autor: leon79 » śr lip 01, 2009 22:04
a nie lepiej dorobic? One sa dosc drogie.
User
zombi
Post autor: zombi » śr lip 01, 2009 23:00
dorobić... wiesz to nie jest zwykła guma... a turbo pompuje tak że rozszerza się i to sporo :) tzn jakieś 6mc temu
[ Dodano: 01 Lip 2009 23:12 ]
poza tym to jest mała część nie CAŁOŚĆ tylko jakieś 30cm jest taka jedna część
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » czw lip 02, 2009 00:07
tutaj znajdziesz swoja gume.
zaspiewaja ci za to niemalo. lepiej pojechac na jakis szrot lub podobna instytucje i wyszarpac, pewnie nie za darmo, ale tanio.
Ostatnio zmieniony czw lip 02, 2009 00:08 przez gOOzOl, łącznie zmieniany 1 raz.
zombi
Post autor: zombi » czw lip 02, 2009 07:02
gOOzOl, dziękuje stary jesteś wielki :)
arwam
Post autor: arwam » czw lip 02, 2009 09:00
zombi,
ewentualnie jak chcesz to mam całe owężowanie do IC od MK3 za całość czyli wszystkie elementy gumowe ( stan idealny) i plastikowe( stan BDB) wraz z czujniekiem TEMP chcę 200zł do delikatnej negocjacji.
pochodzi z TDI 1Z.
zombi
Post autor: zombi » czw lip 02, 2009 17:25
arwam, pytalem się dziś w 2 sklepach... jednym orginalne części vw... 380zł??!! :goof:
a w drugim zamiennik jakiś tak mi się zdaje za 108zł i jutro mam zadzwonić i zapytać się o cene i na kiedy,
a nie dało by rady tylko tej jednej gumy? :(
mobi65
Auto: bmw
Post autor: mobi65 » czw lip 02, 2009 18:44
zombi pisze:arwam, pytalem się dziś w 2 sklepach... jednym orginalne części vw... 380zł??!! :goof:
poszukaj na allegro ja kupilem tam za 40 zl :okej:
zombi
Post autor: zombi » czw lip 02, 2009 18:50
szukałem ale jakoś nie mogę znaleść tej jednej...
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw lip 02, 2009 19:03
zombi, kupisz bez problemu w agromie koszta 30 zł za metr
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » czw lip 02, 2009 19:37
jaszczur pisze:zombi, kupisz bez problemu w agromie koszta 30 zł za metr
dokladnie, lub innach sklepach z czesciami do ciagników itp. wazne tylko zeby to bylo odporne na olej i cisnienie. polecam tez zajrzec do jakiegos sklepu z czesciami do lublina :chytry: ja wyrwalem tam kolanka gumowe olejoodporne za 15 zl sztuka :smoke:
zombi
Post autor: zombi » czw lip 02, 2009 21:58
jaszczur, fajnie fajnie...tylko jest kłopot... w łodzi mało jeździ ciągniów ;p rynek nie pewny to i sklepów nie mamy... ;p a wiem że zwykła guma nie da rady
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » pt lip 03, 2009 00:02
zobacz tutaj . na tej stronie masz tes zkontakt, zadzown, spytaj gdzie maja sklep albo komu w okolicy twojej dostarczaja.
gregorian21
Post autor: gregorian21 » pt lip 03, 2009 06:48
Mi jak pekla ta rura, to docialem sobioe silikonowa. Dziala elegancko...koszt 50zl...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
