DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Zybi236
Post autor: Zybi236 » sob cze 27, 2009 19:10
Witam, Panowie... i Panie jakie możliwie najcieńsze dystanse można zastosować w Golfie MkIII GTI aby było przejście z 5x100 na 5x112 przy feldze BBS RS 7x16 i ET24 a jednocześnie żeby nie tarło (ranty zaklepane) i było bezpiecznie? :bajer: Pozdrawiam :bigok:
P.S. Ile można zebrać materiału z tylnej powierzchni felgi (BBS RS 008) stykającej się z piastą żeby trochę zyskać na ET? :bajer:
Ostatnio zmieniony sob cze 27, 2009 19:12 przez Zybi236, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Ex GTI Edition- RH ZW2, MTS-Technik, Hella Black Magic, H1 Smoked. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180827
gregor80
Post autor: gregor80 » pn cze 29, 2009 18:07
witam MAPET,mam pytanko.U siebie mam zalożone felgi 6.5x15 4x100 et45 bodajże z zastosowaniem pierścienia cent. na oponach 195/50/15 gleba -40.Jakie twoim fachowym zdaniem mógłbym założyć dystanse żeby koło wyszło zza nadkoli i nic nie obcierało?.Pozdro
Ostatnio zmieniony pn cze 29, 2009 18:14 przez gregor80, łącznie zmieniany 1 raz.
VW the best
MAPET
Post autor: MAPET » wt cze 30, 2009 13:49
popyaj ludzi jednak ale ok 2cm moze? ew pomeirz ile masz do blotnika
http://www.mapet-TUNING.com
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » wt cze 30, 2009 19:55
Ja mam pytanie czy do dystansów 10mm na strone potrzeba dluzsze sruby czy mozna smigac na serii?Jak bylo juz to sory,ale nie czytalem calego tematu :food:
Ostatnio zmieniony wt cze 30, 2009 19:56 przez stonebridge69, łącznie zmieniany 1 raz.
gregor80
Post autor: gregor80 » wt cze 30, 2009 21:13
moze ktos inny mi odpowie?
VW the best
MAPET
Post autor: MAPET » wt cze 30, 2009 22:59
stonebridge69 pisze:Ja mam pytanie czy do dystansów 10mm na strone potrzeba dluzsze sruby czy mozna smigac na serii?Jak bylo juz to sory,ale nie czytalem calego tematu :food:
oczywiscie trzeba dluzsze przeciez to kolo musi sie na czyms trzymac
nawet do 5mm trzeba dluzsze
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » śr lip 01, 2009 17:59
Dzieki pytałem bo nie wiedzialem poprostu.A po to jest ten temat.Dzieki za odpowiedz :bigok:
hatsan99
Post autor: hatsan99 » sob lip 04, 2009 12:17
Jakie długie śruby do vw golf v Felgi 17" łeb stożkowy 7.5" szeroka felga osadzenie 42? Rozstaw 5x112 Proszę o podpowiedź jak długie i jakie M oraz skok gwintu. Proszę o odpowiedź. PZr
Ostatnio zmieniony sob lip 04, 2009 12:20 przez hatsan99, łącznie zmieniany 1 raz.
MAPET
Post autor: MAPET » ndz lip 05, 2009 20:57
standart ok 28 mm
M14x1,5
Lexyy
Post autor: Lexyy » pt lip 17, 2009 16:45
gdzie dostane śruby do dystansów ok 7mm, trzeba wo gole?jakie koszty jaki dystans polecacie na tył do Ibizy żeby ładnie wyglądało przy et38 macie jakieś typy?
Madison
Post autor: Madison » ndz lip 19, 2009 00:20
Jak długie powinienem mieć śruby do alu ARTEC 16x7,5, ET 30, 5x100, Golf 4? Łeb stożkowy?
Zybi236
Post autor: Zybi236 » pt wrz 04, 2009 17:06
Witam, chcę kupić te felgi http://allegro.pl/item722472923_rh_zw2_ ... lerka.html
i założyć na przód opony 205/40/17 a na tył 215/35/17. Jakiej szerokości dać dystanse żeby całość ładnie wyglądała tzn aby koła nie były za bardzo schowane ani też żeby za bardzo nie wystawały.
8" ET 65, 8,5" ET 59.
Dzięki za pomoc :pub:
Madison MKII pisze:Jak długie powinienem mieć śruby do alu ARTEC 16x7,5, ET 30, 5x100, Golf 4? Łeb stożkowy?
Wieczorem jak będę w robocie to zmierzę długość tych śrub i wyślę Ci sms'a :bigok:
Pozdr :pub:
łeb stożkowy :bigok:
Ostatnio zmieniony sob wrz 05, 2009 14:27 przez Zybi236, łącznie zmieniany 2 razy.
Madison
Post autor: Madison » pt wrz 04, 2009 17:09
Zybi236, dziękóweczka :pub:
Zybi236
Post autor: Zybi236 » pt wrz 04, 2009 17:32
Madison MKII pisze:Zybi236, dziękóweczka :pub:
Nia za ma co :grin: :grin: :grin: :bigok:
Wróć do „Opony i felgi”
