problem z ogrzewaniem w mk2
Buniek85
Post autor: Buniek85 » pn sty 23, 2006 22:48
Witam mam taki problem dzis rano bylo na dworze -26stopni,odpalilo auto bez problemu doslownie na KOPA :okej: :bigok: po przejechaniu jakiegos odcinka wcale nie bylo cieplo w kabinie chociaz ze bylo ustawione ogrzewanie na full.po powrocie z pracy wymienilem plyn chlodniczy na nowy do -35 stopni ale weszlo go ok 3,5 l do obiegu moim zdaniem malo.auto postalo w garazu przez ok 5h i dalej nic jak sie wlaczy ogrzewanie dalej wieje zimne powietrze Pomocy co to moze byc ?
greg
Post autor: greg » pn sty 23, 2006 22:52
najpierw idź i sprawdź czy oba węże któe idą do nagrzewnicy są ciepłe - bo może to tylko sterowanie - ciepłe-zimne...
Buniek85
Post autor: Buniek85 » pn sty 23, 2006 23:18
teraz to juz nie bede sprawdzal bo za zimno jest rano sprawdze i dam znac jak jest.....
misiek
Post autor: misiek » pn sty 23, 2006 23:28
to może ja sie podłączę, spr. czy nie masz u siebie termostatu na ukł. do nagrzewnicy(foto wielu nie wie co to jest, nawet mechaniory), ja to usunołem i mam spokuj
:-k ...
Bondas
Post autor: Bondas » wt sty 24, 2006 02:07
po pierwsze sprawdz termostat
po drugie ten wlasnie termostat nagrzewnicy bo lubi sie zawiesic i leci z mala przepustowoscia 9 tylko ta mala rurka
po trzecie ciegna
po czwarte moze juz nagrzewnica jest zamulona
pozdrawiam
misiek
Post autor: misiek » wt sty 24, 2006 10:06
Bondas pisze:tylko ta mala rurka
tak dla jasności to jest recyrkulacja, jak termostat jest zamknięty
:-k ...
moment
Post autor: moment » wt sty 24, 2006 10:09
witam to czyli jak leci ciepłe pow ale słabo to może ten badziew nie działa??
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
misiek
Post autor: misiek » wt sty 24, 2006 10:15
moment pisze:witam to czyli jak leci ciepłe pow ale słabo to może ten badziew nie działa??
może to własnie badziewie sie zepsuło
:-k ...
moment
Post autor: moment » wt sty 24, 2006 10:19
no tak ale kiedys patrzyłem to węże za tym czyms były ciepłe
misiek
Post autor: misiek » wt sty 24, 2006 10:21
moment pisze:no tak ale kiedys patrzyłem to węże za tym czyms były ciepłe
ciepłe czy wmiarę gorące(pamiętaj na wumiennikach tupu chłodnica, nagrzewnica do chodzi do bardzo dużych spadków temp. czynnika grzejnego w przypadku nagrzewnicy), a teraz zobacz jakie są
:-k ...
moment
Post autor: moment » wt sty 24, 2006 10:24
no teraz do gofer stoi na dworzu od jakichs 2 godzin to raczej zimne ;)
misiek
Post autor: misiek » wt sty 24, 2006 10:31
moment pisze:no teraz do gofer stoi na dworzu od jakichs 2 godzin to raczej zimne
nie, to jest jasne , jak się zagrzeje to sprawdż
:-k ...
swaldi
Termostat od nagrzewnicy
Post autor: swaldi » wt sty 24, 2006 10:32
A gdzie znajduje się dokładnie ten termostacik od nagrzewnicy. gdzie można go namierzyć?
moment
Post autor: moment » wt sty 24, 2006 10:33
misiek 10111 wiec jak weże bedoą gorace to co?? nagrzewnica pada??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
