PG EATON SZADEN
Forum techniczne związane z silnikami G60
sadzyk
PG EATON SZADEN
Post autor: sadzyk » pt cze 26, 2009 11:38
Witam, mam atki problem z PGna eatonie zejak jest zimny odpala chodzi w mare noramlnie itd, a gdy sie troche zagrzeje gaśnie i nie da sie odpalic, iskra jest super, a zalewa świece, ciśnienie na cylindrach po 11,5minimum, rozrząd dobrze ustawiony wszystko wydaje sie ok. Podejrzewam ze jest cos nie tak z czasem wtrysku, bo na cylindrach widac osłownie bęzyne, świece całe mokre, paliwo wtyskuje cały czas jak sie kręci rozrsznikiem. odejrzenie pada na komputer, rozebrałem go i znalazłem przepaloną diode, wymieniłem ja na taka samą ale nic to nie dało, pewnie cos wiecej w nim padło, a z dani na dzien jest ocraz gorzej odpalał na chwile, złapał temp i koniec, teraz uz wcale nie odpala i nawet iskra zniła. Miał ktos podobną sytuacje?? Dodatkowo nie chce sie łączyc z vagiem, napiecie zasilające jest na jednej kostce a nie ma sygnału... HELP :kwiat:
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
malutki
Post autor: malutki » pt cze 26, 2009 13:48
wybierz sie do kogos co ci sprawdzi stan kompa, ewentualnie wystroi silnik
Clarion DXZ958 - Morel Hybrid Integra 402 - Morel 6W - Gladen RS10 - Phoenix Gold Ti600.4 - Phoenix Gold Ti1500.1
Szafa gra :-)
evolution
Post autor: evolution » pt cze 26, 2009 13:56
komp sie usmazyl... ale cos musialo to zrobic wiec szukaj w wiazce problemu
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
sadzyk
Post autor: sadzyk » pt cze 26, 2009 21:40
no właśnie EVO, cos musiało to spowodowac, masz jakies propozycje?? jakies zwarcie czy moze gdzies sie wilgoc dostało, auto praktrycznie 2lata stoi w garazu nie uzywane tylko powoli robione, sam juz niewiem gdzie szukac, jak by sie chociaz vagiem udłąo podłączyc to moze by wyśpiewał co go boli, ale niewiadomo czy jak podłacze dobrego kompa to czy nie popali sie jak ten co jest;/
Ladro
Post autor: Ladro » sob cze 27, 2009 16:00
Odepnij sonde i zobacz czy odpali
sadzyk
Post autor: sadzyk » sob cze 27, 2009 19:10
sonda jest nowa... teraz to juz nawet iskry nie ma wiec bez wymiany kompa nic nie zdziałam, niedługo bede miał cos na podmioanke na tes to cos bede wiedział, moze ktos podpowie co sprawidzc zbey wiedziec ze nie spale następnego kompa??
GTO
Post autor: GTO » ndz cze 28, 2009 10:57
zmierz na gorącym rezystancje na wtyczce do kompa pomiędzy pinem 6 a 10 i napisz jaką masz.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
evolution
Post autor: evolution » pn cze 29, 2009 09:16
tomek264, wez zdejmij wtyczke z aparatu zaplonowego i sprobuj srodkowy zielony kabel zwierac do masy, jak bedziesz puszczal powinna byc iskra powiedz czy ja masz...
sadzyk
Post autor: sadzyk » pn cze 29, 2009 09:54
nie ma iskry, jedyne co to włącz sie pompa paliwa i wtryski sie otwierają, jak podpiąłem drogi aparat i kręciłęm sobei nim to tez zero iskry tylko pompa sie włącza i wtryski sikają, i to nie sekwencyjnie tylko wszystkie naraz cały czas... no a iskry nie ma, wczesniej jak chodził było tak ze na całkiem zimnym z rana chwile pochodził a jak zdechł to własnie wtryski sie otwierały na stałe i go zalewąło, ale iskra jeszcze byla
GTO, na gorącym nei zmierze bo nie odpala to nim mam go jak zagrzac nawet teraz, na zimnym pokazuje 2,9kilo oma (czyli na zimnym czyjnik temp dobrze daje). Czy jak podepne kompa nowego to duże są szanse ze go spale?? myśle ze nie, albo chociaz chodzi mo o to zeby sie z vagiem połączyc, bo na tamtym kompie nawet jak odpalił niechciał sie połączyc;/
Ostatnio zmieniony pn cze 29, 2009 10:13 przez sadzyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Ladro
Post autor: Ladro » pn cze 29, 2009 10:43
Tao jak nie ma iskry to :
-odepnij wtyczke od paparatu zapłonowego tą co idzie do halla
-miernik ustaw na V
-przekręć zapłon i miernikiem zmierz ile masz V miedzy pinem 1 a 3-skrajne- na wtyczce co podpinasz do aparatu.
Jak jest prawie co na aku to oki trzeba szukać dalej,Jak jest dużo mniej to pada przekażnik nr 3.On ma na sobie chyba nr 30 jak dobrze pamiętam.
A pytanie za 10 punktów ,sprawdzałęś cewke?
Ostatnio zmieniony pn cze 29, 2009 10:44 przez Ladro, łącznie zmieniany 1 raz.
sadzyk
Post autor: sadzyk » pn cze 29, 2009 15:02
cewka sprawdzana, podmieniana, napewno dobra, winnym aucie chodziła bez problemu:) przekaźnik git, napięcie jest...
[ Dodano: 01 Lip 2009 10:14 ]
kompa zmieniłem, odpalił na strzała, pochodził chwile i go zgasiłem bo przez te proby wczesniejsze jak wtryskiwacze dawąłey to paliwo sie dostało do oleju i nie chciałem zeby silnik ucierpaił bo stan oleju sporo sie podniosł, ale za chcwile jak chciałem zapalic to jzu nic, wykręciłęm świece i cale mokre, wysuszyłem ale dalej nic, dopeiro jak odpiąłem kostke od listwy wtryskowej to załapał i zgasł jak wypalił co było na cylindrach, po podpięcu listwy zapalił i chwile chodził, zaraz zmienie olej i bede testował czy znowy cdechnie, a jak zdechnie wyciągne calkiem listwe wtryskową i zobacze jak psiuka...
[ Dodano: 01 Lip 2009 11:43 ]
znalazłem przepalony kabel ten co idzie do listwy stryskowej poprawiłem to zaizolowałem itd, zmieniłem olej, odpalił bez problemu, ustawiłem zapłon i pojeżdziłem tak ze zagrzał sie porządnie, chodził sporo i wszystko ok jak narazie, podejrzewam ze ten kabel do listwy mogł dotknąc masy i dlatego komp padł, mam nadzieje ze to było to i bedzie git. Tylko jedno jeszcze mnie denerwuje bo niechce sie z vagiem połaczyc, PG mają ogolnie problemy z łaczneniem, jak by sie tu z nim skomunikowac??
Wróć do „G60”
