Swap z MK2 G60 na VR6
- Wrobel Gda
jeździłeśXabingo pisze:a jeździłeś G60?
[ Dodano: Pon Cze 15, 2009 17:36 ]
to zupełnie co innego. MK4 dzieli spora różnica technologiczna. natomiast MK3 a MK2 nie różnią się wcale..... (małe detale)Xabingo pisze:Widziałem swap MKII na silnik 1.8 z MKIV i roboty jest w piz...u z instalacją elektryczną.
-g60 ma fajny przelicznik waga/moc no i do tych 200ps można szybko dociągnąć ale dalej to już nie jest tak kolorowo...Xabingo pisze:Dla mnie ten swap jest bezsensowny. Nie rozumiem po co ruszać G60 i pakować VR6. G60 ma 160KM i duży moment obrotowy, do tego jest większa frajda jazdą G60. A VR6 ma niby coś tam 170KM a tak na prawdę będzie miał 150KM bo te silniki gubią koniki.
A teraz podam kilka przykładów dlaczego głupotą jest taki swap z G60 na VR6:
-będziesz musiał wpakować zegary z VR6 (czyli z Golfa III czy Passata ) - wygląda to nie estetycznie w desce od MK2.
-VR6 jest dużo cięższy od G60 a ma podobną moc. 160KM w G będzie dużo lepiej latało niż 170KM w VR.
-W G60 pomodzisz troszkę i masz 200KM. Wolałbym dołożyć do G niż dawać kasę na swap.
-Nie wspominam ile roboty jest przy swapie silnika, ale pomyśl o instalacji elektrycznej.
Wpakuj do G60 blow-off'a i już nie będzie Ci w głowie pojawiał się VR.
-kompresor przy normalnym doładowaniu doładowaniu ma już problemy z niezawodnością a dorównanie mocowo do vr6 wiąże się ze zmniejszeniem kółka na kompresorze co jeszcze bardziej ogranicza jego żywotność
-z vr6 można też trochę koni wycisnąć, jak zrobię program i na hamowni wyjdzie tyle na ile liczę to się pochwale
-co do bov'a to chyba w połączeniu z kompresorem jego dźwięk nie będzie miał noc wspólnego z tajnością
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=139655&start=0 Corrado G60 BYŁO
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180693 Golf mk2 VR6 BYŁ
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=264969 Golf mk5 GTI JEST :)
