Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
Tominator
Post autor: Tominator » sob cze 13, 2009 22:33
Właśnie skończyłem zakładać IC więc pierwsza fota autka jest jaka jest ;D
Obrazek Obrazek
barbiq
Post autor: barbiq » sob cze 13, 2009 23:16
orientuje sę ktoś czy MIGiem pospawam ICka czy tylko TIG wchodzi w grę?
To_mas
Post autor: To_mas » sob cze 13, 2009 23:40
powinieneś dać radę jeśli masz odpowiedni drut i gaz :) do aluminium ale słyszałem ze sie to nie bardzo opłaca i lepiej oddać to komuś do zrobienia co sie zajmuje spawaniem alu :)
jarucki
Post autor: jarucki » sob cze 13, 2009 23:58
TIG i to też nie każdy!
[url=http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40339][img]http://img18.imageshack.us/img18/7243/44876552.gif[/img][/url]
Prawie Seria 326Nm
Dario84
Post autor: Dario84 » ndz cze 14, 2009 09:41
TIG z funkcja AC, MIGiem tez da rade jak kolega napisal ale jest ciezko.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
barbiq
Post autor: barbiq » ndz cze 14, 2009 11:49
poprubuję MIGiem jak bedzie kicha to tam do fachowca. dzięki koledzy:)
arwam
Post autor: arwam » ndz cze 14, 2009 12:43
jeślio nie masz specjalnego drutu i w butli argonu zamiast CO2 to możesz sobie odrazu odpuścić
chyba że masz dostęp do TIGa
barbiq
Post autor: barbiq » ndz cze 14, 2009 14:12
czyli sprawa się wyklarowała :grrr:
trzeba będzie iść z piwkiem do chłopaków na spawalni :chytry:
aha, a lutowanie raczej nie wchodzi w grę?
Ostatnio zmieniony ndz cze 14, 2009 14:14 przez barbiq, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » ndz cze 14, 2009 14:37
barbiq pisze:
możesz spróbować ale nie sądzę że da radę
To_mas
Post autor: To_mas » ndz cze 14, 2009 16:12
raczej nie wytrzyma choć jak Ci sie chce to próbuj
Passat944
Post autor: Passat944 » czw cze 18, 2009 21:39
Panowie przy jakiej temp w dolocie można poczuć, że auto "puchnie" ? Mam w swoim AFN 172/350 mam na seryjnym coolerze ok 80 stopni przy pałowaniu, podczas gdy temp powietrza to ok 23 stopnie. Czego mogę się spodziewać po montażu FMIC ? Kolega w AHF 170/390 i intercoolerem z Scenica (ten z 1.9 DCI) ma max 46 stopni w tych samych warunkach. Jaką temperaturę mogę przyjąć za maksymalną bez strat mocy ?
W garażu leży już IC z Megane 2.0 DCI, panowie czy taki oryginalny intercooler jest wydajniejszy od tzw. customowych (np z re5pect) ?
arwam
Post autor: arwam » czw cze 18, 2009 23:04
Passat944, \
generalnie dla osiągów czym mniejsza temperatura w dolocie tym lepiej
Passat944
Post autor: Passat944 » czw cze 18, 2009 23:18
arwam, Tyle to i ja wiem, czekam na konkrety.
toffic
Post autor: toffic » pt cze 19, 2009 00:01
No ci powiem że ja przy bi-turbo i ICku ze Sprintera nigdy jeszcze nie miałem więcej niż +10*C ponad temp otoczenia, jak chcesz konkretów to policz sobie jaka jest różnica w gęstości powietrza przy twoich 80*C i przy powiedzmy 25*C
Wróć do „TDI”
