jak zamontować filtr stożkowy mk 3 gti 8v.
Berdziu
Post autor: Berdziu » wt cze 09, 2009 23:49
jak zamontować filtr stożkowy w moim gti?podobno jest jakiś przepływomierz czy coś?
ma ktoś jakiś nie wiem schemat czy potrafi mi to wytłumaczyć jakieś zdjęcia?
z góry dzieki.
Adrian1980
Re: jak zamontować filtr stożkowy mk 3 gti 8v.
Post autor: Adrian1980 » śr cze 10, 2009 00:12
Berdziu pisze:jak zamontować filtr stożkowy w moim gti?podobno jest jakiś przepływomierz czy coś?
z góry dzieki.
jaki silnik ?? 2E, ADY, AGG??
Czarny turboklekocik
Berdziu
Post autor: Berdziu » śr cze 10, 2009 00:17
w tej chwili nie wiem musze jutro zobaczyc bo jakos nie zwrociłem uwagi napewno jest to 2.0 8v 115 km.
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » śr cze 10, 2009 00:21
Berdziu pisze:w tej chwili nie wiem musze jutro zobaczyc bo jakos nie zwrociłem uwagi napewno jest to 2.0 8v 115 km.
to wiem ale wazny symbol bo tam byly dwa rodzaje przeplywomierza... jak 2E to trzeba zakupić przejściówke z przepływki na stożek a jak AGG to nasuwasz tylko stożek na przepływke...
Berdziu
Post autor: Berdziu » śr cze 10, 2009 00:23
a masz może namiary na taki filtr który będzie pasował?
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » śr cze 10, 2009 00:27
Berdziu pisze:a masz może namiary na taki filtr który będzie pasował?
jak bedzie wiadomo jaki symbol silnika to sie znajdzie coś :chytry:
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2009 00:27 przez Adrian1980, łącznie zmieniany 1 raz.
Berdziu
Post autor: Berdziu » śr cze 10, 2009 00:28
oko jutro daje znać.
dzięki.
[ Dodano: 10 Cze 2009 15:16 ]
posiadam silnik 2E.
tak poza tematem to jest dobry silnik?
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2009 15:40 przez Berdziu, łącznie zmieniany 1 raz.
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » śr cze 10, 2009 23:57
Berdziu pisze: posiadam silnik 2E.
czyli po montażu bedzie to wyglądało tak jak na foto poniżej
dodam tylko ze jest to zdjęcie kolegi forumowego "micab" mam nadzieje ze nie bedzie zly :chytry:
czyli potrzebujesz adapter na stożek ktory wyglada tak jak ten na allegro poniżej
http://www.allegro.pl/item648256896_ada ... cznik.html
+ stożek o średnicy pod ten adapter...
po wyciągnieciu seryjnej puszki powietrza dolną rurkę odczepiasz od obudowy i zostawiasz, a taki cienki wężyk ciśnieniowy zaślepiasz...
ot cała filozofia :grin:
2E to dobry i wytrzymaly silnik mialem znajomego ktory go uzytkowal przez 3 lata i nic nie narzekal...
Berdziu
Post autor: Berdziu » czw cze 11, 2009 10:11
zaślepiam go czyli?
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » czw cze 11, 2009 10:45
Berdziu pisze:zaślepiam go czyli?
zaślepiasz czyli zatykasz np. śrubką :chytry:
roger18sx
Post autor: roger18sx » śr lip 08, 2009 00:07
J jak sie ma ten storzek w silniku 2 e z gazem
[ Dodano: 29 Wrz 2009 21:36 ]
ja wczoraj wyciełem kata i wstawiłem strumienice w moim 2e i tez mysle o stozku tyle ze mam lpg 2 generacji.i niewiem czy bedzie lepiej ,ale oby nie było gozej. A Co do silnika 2 e to według mnie to jest nie do *#cenzura#*
VW NA ZAWSZE
michu2.0
Post autor: michu2.0 » ndz paź 18, 2009 11:15
a jak sprawa ze stożkiem przedstawia się dla silnika ADY z gazem. jaki stożek i jak go zamontować??
speeder
Post autor: speeder » ndz paź 18, 2009 12:00
michu2.0, stozek jak stozek, musi byc tylko dobrany do pojemnosci silnika. :) nie ma roznicy czy gaz czy bena. jedyne co, to po zmianie filtra na stozkowy wypadaloby podjechac na regulacje gazu, bo zmieni sie sklad mieszanki. jaka masz instalacje? mikser? blos?
Adrian1980 pisze:a jak AGG to nasuwasz tylko stożek na przepływke...
nie chce tego negowac, ale przeplywka w tych silnikach tez jest przykrecona na 4 sruby do puszki, z tym ze ma inny ksztalt ( stare z 2E maja przekroj kwadratu a nowe przekroj kola), dlatego trzeba zakupic odpowiedni adapter do przeplywki ( sa to przeplywki Hitachi przewaznie) i o adaptery do tych przeplywek trza pytac.
mam nadzieje ze panowie z allegro sie nie obraza, jezeli uzyje ich zdjecia w celach edukacyjnych ;)
jak widac ma zdjeciu nasuniecie stozka na przeplywomierz nie wchodzi w gre :)
zapomnialem jeszcze dodac ze trzeba jakos zamontowac w podstawie filtra czujnik temp zasysanego powietrza. najlepiej kupic jakis gotowy kit P&P
Ostatnio zmieniony ndz paź 18, 2009 12:32 przez speeder, łącznie zmieniany 3 razy.
moj mk3 GTI 20 jahre: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=223042&postdays=0&postorder=asc&start=0 zapraszam do oceny i komentowania :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
