Cos mi brzeczy....
skuri
Cos mi brzeczy....
Post autor: skuri » wt gru 07, 2004 01:37
W silniku 1.6 PN.Dzwiek wydobywa sie z lewej strony komory silnika(od strony rorzadu).Wykluczylem uklad wydechowy-wymienilem uszczelki w obu kolektorach(mysllem ze wydmuchalo) i dalej brzeczy tak powyzej 2500tys obr zaczyna mnie to juz wkurzac :grrr:
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » wt gru 07, 2004 20:23
Mam taki sam silnik, jest tak samo a pojawiło się po tym jak pasek rozrządu pukał w obudowę kiedy puszczałem gaz. No to go naciągłem trochę i zaraz te jęki się zaczeły. Ponadto jeszcze wcześniej mechanik mi powiedział że jęczy pompa wody "jak w każdym vw". Mam zamiar i tak rozrząd wymieniać więc jednego jęku sie pozbęde! (chyba?)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
Szymon Czarkowski
Post autor: Szymon Czarkowski » śr gru 08, 2004 02:23
Kurde mi też coś jęczy. Olałem to bo wydawało mi się że alternator, ale jak to napinacz albo co - to będzie gorzej. :satan:
POZDRAWIAM !
skuri
Post autor: skuri » śr gru 08, 2004 09:20
Pasek byl wymieniony, naciagniety to odpada.To jest typowe brzeczenie blach.Pojawia sie przy szybkim wkrecaniu na obroty.Jka przyspieszam powoli tego nie ma ustepuje rowniez od ponad 5tys obrotow.Szukam przyczyny i dalej nie moge znalezc, mozliwe ze jest to blacha laczaca kolektory...
czyś
Post autor: czyś » pn gru 27, 2004 21:14
zobacz blaszaną osłonę katalizatora. Czasami puszcza spaw, tak że niby się trzyma, ale brzęczy
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
czyś
Post autor: czyś » pn gru 27, 2004 21:15
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » pn gru 27, 2004 21:39
u mnie w mk3 też brzęczało. okazało się, że to osłona katalizatora
czabu
Post autor: czabu » pn gru 27, 2004 22:02
U mnie okazalo, sie ze napinacz byl zle ustawiony i tez w pewnym zakresie brzeczalo, po gwaltownym dodaniu gazu. Pasek tlukl w oslone zabkami... :grrr: :grrr: Godzine szukalismy... :grin:
luki58
Auto: VW Passat B6 Variant 2.0 TDi CR CBDC+ ; Seat Cordoba 6L 1.9 ASZ+ ; VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHU+
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » pn gru 27, 2004 23:34
A u mnie dla odmiany pekl sobie wiatraczek alternatora i brzeczal sobie przy pewnych obrotach, bowiem wtedy wpadal w takie fajne wibracje :) ;)
daaroo
Post autor: daaroo » pn gru 27, 2004 23:38
u mnie brzecza lozyska w alternatorze :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
