Potrzebny schemat połączenia kabli do radia
Witam wszystkich. Jeśli ktoś ma i się orientuje to potrzebuję opis połączenia kabli którymi podpina się radio. Niestety kupiłem autko gdzie poprzedni właściciel poprostu odciął nożem całą kostkę z kablami. Teraz mam problem gdzie jest +,- połączenia do głośników przednich i tylnych drzwi. Chodzi mi głównie o kolory to już bym sobie poradził .
Najpierw głośniki 2 na podszybiu , 2 w przednich drzwiach ,i w tylnych drzwiach 2 + 2 malutkie chyba soprany.
Teraz kable: są 2 wiązki.
1 wiązka: czerwono - biały i brązowy zamocowane w zwykłej kostce elektrycznej, i szaro - niebieski , niebiesko - biały , brązowo -czerwony.
2 wiązka: para kabli brązowo-czarny i brązowo niebieski zakończona wtykiem
para kabli czerwono-zielony i czarny zakończona wtykiem
następnie prostokątna wtyczka 8 wtykowa:
1 gniazdo - niebiesko - zielony
2 gniazdo - brązowo - czerwony
3 gniazdo - czerwono - biały
4 gniazdo - brązowo - biały
5 gniazdo - czarny ( kabel odcięty )
6 gniazdo - brązowo - niebieski ( kabel odcięty )
7 gniazdo - czerwono - zielony ( kabel odcięty )
8 gniazdo - brązowo - czarny ( kabel odcięty )
Mniejwięcej tak to wygląda.
Witam. sorki ale ciezko będzie to tak na oko opisac lepiej wez sobie miernik lub zaróweczke na 12v i sprawdz pierwsze gdzie jest napiecie czarny napewno bedzie - i jakis czerwony musi byc + chociaz tylko sprawdz to przy wyłączonych swiatłach bo moze byc drugi + który bedzie wtedy jak załączysz jakies swiatła np. postojowe to jego odstaw bo jest to podswietlanie samych przycisków radia lub jesli masz radio do którego to mozesz podpiąć to jest to fajne poniewaz nawet jak bedziesz miał wyłczone radio a zaświecisz światła to juz przyciski bedą świeciły tak maja wszystkie pionierki, a reszte kabli musisz prubowac głośniki bedą raczej prowadzone kablami dwukolorowymi lub np. tak zielony i zielono biały to będzie jeden głosnik ale u ciebie trzeba to sprawdzic chociaz ta kostka co jest tam troche kabli to moga byc same głośniki wszystko sprawdził bys miernikiem na oporność przykładajac miernik do 2 kabli jak trafisz na jeden głośnik to pokaże 4 lub 8 omów to wiadomo ze to jeden z głośników wtedy możesz puscic jakąś muzyke to bedziesz wiedział który. Pozdrawiam.
dobra dzięki a co sądzisz o sprawdzaniu na tzw. bateryjkę ( 4,5V). Czy nie spalę tym głośnika? Przy podłączeniu + do + a - do - głośnik powinien wyjść na zewnątrz. Można tym sprawdzić polaryzację głośnika.
Dobra panowie już wszystko posprawdzane. Dla tych co by chcieli wiedzieć podaję kolory:
1 wiązka: czerwono-biały +
brązowy -
brązowo-czerwony + (pojawia sie po włożeniu kluczyka do stacyjki)
szaro-niebieski + (pojawia sie po załączeniu świateł)
niebiesko-biały + ( 0.5V )
2 wiązka: czerwono-biały i brązowo-biały to prawy przód
niebiesko-zielony i brązowo-czerwony to prawy tył
brązowo-niebieski i czarny to lewy przód
czerwono-zielony i brązowo-czarny to lewy tył
Głośniki podszybia są połączone z głośnikami przednich drzwi. A te ucięte kable to zmyłka gościu ( niewiem po co?) połączył lewy przód z lewym tyłem.
brązowy -
