lookiz1
Post
autor: lookiz1 » ndz maja 31, 2009 13:29
Jeżdżę golfem tdi 1.9 110km. Podczas zmainy biegu, przy 'odpuszczaniu' gazu słyszę i czuję w nogach chrakterystyczny i jednokrotny 'stuk'. Dzieję się tak stosunkowo często ale jednak nie zawsze. Niestety nie znam się na samochodach i chciałbym pprosić Was o pomoc. pozdrawiam[quote]
roman58
Post
autor: roman58 » ndz maja 31, 2009 14:38
Sprawdź poduszki silnika,przeguby.
PiotrusVW
Post
autor: PiotrusVW » ndz maja 31, 2009 15:29
tak jak kolega roman58, pisal na 99 % poduszki silnika,skrzyni, ewentualnie przegub
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
lookiz1
Post
autor: lookiz1 » ndz maja 31, 2009 21:08
PiotrusVW pisze:tak jak kolega roman58, pisal na 99 % poduszki silnika,skrzyni, ewentualnie przegub
A czy to są jakieś poważne usterki? I jaki może być ich koszt, dziękuję za odpowiedz
PiotrusVW
Post
autor: PiotrusVW » ndz maja 31, 2009 21:42
powazne to nie no chyba ze przegub by padal. Poduszki to jedynie ciezka robota bo silnik trzeba podnoscic.
Tomek
Post
autor: Tomek » ndz maja 31, 2009 23:01
wysrała sie poduszka mocowania skrzyni ta pod serwem hamulca mialem taki tez bojaw koszt 23 zł
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
lookiz1
Post
autor: lookiz1 » wt cze 02, 2009 09:39
Tomek pisze:wysrała sie poduszka mocowania skrzyni ta pod serwem hamulca mialem taki tez bojaw koszt 23 zł
A naprawa? Droga?
Bronco
- Red Devil
Post
autor: Bronco » wt cze 02, 2009 09:49
lookiz1 pisze:Tomek pisze:wysrała sie poduszka mocowania skrzyni ta pod serwem hamulca mialem taki tez bojaw koszt 23 zł
A naprawa? Droga?
W tej sprawie trzeba wykonać dzwonek do servisu ( nie do autoryzowanego natuerlich)
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
baghira
Post
autor: baghira » czw cze 04, 2009 15:29
fakt to ta poducha po stronie kierowcy -mi tez sie sypie narazie nie ma tragedii -ale jestem wyczulony na szarpniecia/pukania/ i tego typu rzeczy
wkrotce ja zrobie , narazie w trase musze pojechac
Respekt!
Post
autor: Respekt! » czw cze 04, 2009 15:35
Miałem coś podobnego w swojej dwójce. Przy ruszaniu i zmianie biegów też coś stukało i szarpało. Co się okazało odkręciła się ośka od skrzyni, aż pewnego razu na światłach już nie ruszyłem. Najlepiej zajedź gdzieś na kanał i zerknij czy czasem się nie odkręcają.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
