ściagnięcie tylnego klosza
Yoo!
Post autor: Yoo! » sob maja 23, 2009 07:06
Witam, teraz już w sumie po fakcie, ale żebym wiedział na przyszłość :P
Jak ściągnąć tylni klosz w MK4, a konkretnie lewy, otóż dłubałem przy aucie i chciałem ściągnąć tylni lewy klosz, ale nie wiedziałem, że jest tam 3 śruba i baa, sie połamało.
Chodzi mi o to jak odkręcić ta 3 śrube, która jest przy końcu, bo jak zauważyłem nie ma wogóle do niej dostępu, ponieważ jest przysłonięta kawałkiem blachy, jako jedyna.
Reszte śrub bez problemu widać, tak samo jest po prawej stronie, tam wszystkie śruby są widoczne.
A teraz musze się dostać do tej ułamanej i ją odkręcić, prosze o pomoc, pozdro :)
dzidekbeskid
Post autor: dzidekbeskid » sob maja 23, 2009 09:20
Witam , w tym miejscu nie ma śruby ale jest kołek taki metalowy w uszczelce gumowej i on mocno siedzi trzeba ostrożnie go wyciągnąć zeby czegos nie pokrzywic powodzenia ja tez miałem z tym problem :bigok:
PvD
Post autor: PvD » sob maja 23, 2009 10:12
Wydaje mi się że w lewym nie ma tego kołka tylko w prawym. W lewym jest śrubka i żeby ją odkręcic przynajmiej u mnie muszę rozebrac ten boczek welurowy i mam dostęp płaskim kluczykiem
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob maja 23, 2009 13:17
Na 100% w lewej lampie jest śruba M6 odkręcisz ją oczkowym kluczem dojście jedynie po rozebraniu częściowo wykładziny bocznej i wcześniejszej demontując uchwyt gaśnicy.
Zaś w prawej lampie jest bolec siedzący w karoserii
Yoo!
Post autor: Yoo! » sob maja 23, 2009 14:18
nooo ładnie, dzięki za odp, pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
