MK3 Wymiana chłodnicy bez zdejmowania zderzaka
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » pn maja 11, 2009 11:50
Witam.
Ostatnio wymeniałem chłodnicę w swoim golfie MK3 1.8 ABS .
W fotoporadzie tu w FAQ radzą, żeby zdjąc obie lampy, grill, zderzak, nadkole, wzmocnienie, itp.
Ja mowie ze wcale nie trzeba. Pokaze jak to zrobić. Wychodzi cieżko. Ale żeby wsadzić trzeba przypiłować nikomu nie potrzebny bolec i wchodzi bez najmniejszego kloptu, paktycznie sama wpada :) . Zaczynamy :
1. Na początek zdejmujemy grilla oraz lampę od strony kierowcy (4 śrubki na kluczyk 8 - 2 pod lampą , 2 nad)
2. Odkręcamy ten wspornik (kluczyk 10)
3. Najlepiej spuścić wode z chłodnicy tak jak ja to zrobiłem : Sciągnąć wąż przy termostacie i podstawić coś - wtedy leci bezposrednio z węża. Najlepiej robić to na ostygniętym silniku, żeby termostat byl zamknięty i zeby nie leciało z bloku silnika.
4. Jak zacznie sie mnie lać - odkręcamy korek na zbiorniczku wyrównawczym - i mozemy dmuchać - wtedy bedzie leciało.
5. Zdejmujemy górnego węża od chłodnicy, odpinamy kabelek od włącznika wiatraka,
6. Odkręcamy 2 śrubki trzymające chłodnicę z jednej strony (kluczyk 10)
7. I z drugiej
8. Zaczynamy wyciągać. Najbardziej przeszkadza bolec ktorego potem bedziemy obcinać. blokuje on w miejscu zaznaczonym na zdjeciu. Trzeba oglądać tam żeby wejścia na wode wyszly z dziur na chlodnicę. i wyciagac pod takim kątem jak to na zdjęciu. Bedzie bardo ciezko szlo, ale ten pas przedni jest plastikowy wiec w koncu siłą wyjdzie. DObra wiadomośc jest taka, że wychodzi pod takim kątem że nie ma szans na uszkodzenie żeberek na chłodnicy! Blokuje tylko obudowę.
9. Tak jej nie wyciągniemy. Prawą stroną w góre. Nie nawprost.
10. W końcu wyszła. Blokował ją plastik pod lampą. Ale troche wiekszy nacisk i wyszła. Naprawdę nic sie jej nie stanie.
11. No i chłodnicę mamy na wierzchu :)
12. Jak wsadzalem nową uciąłem ten bolec . Nie jest on potrzebny do niczego *u mnie* to chyba przy klimie potrzebne do przymocowania chlodnicy drugiej. Większośc aut klimy nie ma wię mozna uciąć. Bez tego bolca chłodnica wchodzi na prosto, bez przeszkod. Wystarzcy ją delikatnie puknąć.
13. Zakrecamy chłodnicę, podpinamy węże, czujnik, przykrecamy grill, lampę, wspornik, dolewamy płynu do stanu, odpalamy samochod, czekamu aż włączy sie wiatrakjeśli bedzie trzeba dolewamy płynu. Zakręcamy korek. Potem mozna sie przejechac troche i zobaczyc czy nie trzeba dolać. Koniec filozofii. Chłodnica w aucie juz jest.
Podobno da się nawet bez wyciągania lampy. Może sie da, ale nie przy tej dużej (moja ma 62,5 cm.
Powodzenia , pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn cze 08, 2009 09:56 przez hepos, łącznie zmieniany 3 razy.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn maja 11, 2009 13:26
niestety przy dużej musisz odkręcić lampy , bo inaczej nie wyjdzie , duża chłodnica jest zazwyczaj jak masz klime , a ten bolec który odciąłeś jest do przykręcenia chłodnicy klimy
hepos
GT Owner
GT Owner
Auto: Golf VII
Silnik: CJZA
Post autor: hepos » pn maja 11, 2009 14:04
Fotoporada dotyczy auta bez klimatyzacji. Pozdrawiam.
P.S. Wymiary mojej chłodnicy : 62,5 cm na 32,5 cm -> taka wychodzi tak jak w poradzie
Ostatnio zmieniony pn maja 11, 2009 14:06 przez hepos, łącznie zmieniany 1 raz.
jhosef
Post autor: jhosef » pt paź 30, 2009 11:57
Wczoraj wyciągałem chłodnicę w AAZ bez klimy (rozmiar 63 x 38) i niestety nie da rady bez zdjęcia zderzaka z belką. Jest zbyt duża. Brak jakiegokolwiek manewru.
Na szczęście nie ma tak dużo roboty ze zdjęciem zderzaka.
mido82
Post autor: mido82 » śr paź 01, 2014 13:55
nie widze obrazkow?
mone
Post autor: mone » czw lut 23, 2017 20:19
Odświeżę. Chciałbym zapytać czy takiege rozwiązanie jest możliwe w golf III by ściągnąć przód samochodu?
https://www.youtube.com/watch?v=R-5LLTVoKmk" onclick="window.open(this.href);return false;
jhosef
Post autor: jhosef » ndz lut 26, 2017 16:15
mone pisze:Odświeżę. Chciałbym zapytać czy takiege rozwiązanie jest możliwe w golf III by ściągnąć przód samochodu?
Przecież Jetta mk3 to golf mk3.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
