Kontrola Poduszki VW IV
Chomik
Post autor: Chomik » śr sty 11, 2006 18:45
kupiłem ten lepszy KKl niestety niemam VAGa PL, są polskie ale nowsze wersje a ten kabelek chodzi tylko z wersją 409 :/ Do kabelka dostaniesz płytke z kodami błędów wsio po polsku więc jeśli wyskoczy numer błędu to będziesz wiedział co się stało. :okej:
[ Dodano: Sro Sty 11, 2006 17:48 ]
Aha kabel podłączam normalnie do kompa, zakupiłem "przedłużacz" kabelka więc wyrzucam go przez balkon i normalnie podłączam do autka, choć nie powiem że laptop byłby wygodniejszym rozwiązaniem ;)
luk99
Post autor: luk99 » śr sty 11, 2006 18:54
Sebastian Brzeziński - wszystkie linki masz wyzej podane. Tam sa wszystkie informacje.
Kup intrfejs KKL w OBD2 ok. 150zł
Programy sciagniesz z netu.
Dokladnie to ten :Interfejs diagnostyczny V.A.G. (OBD II) , z dwoma liniami K (KKL) we wtyku OBD2
Tu masz co i jak :
http://www.viaken.pl/artykuly.php?strona=5&lang=pl
Chomik - ja juz mam VAg pl ver. 1.05 :) jak chcesz moge podeslac :) Sporo opcji ma i po polsku :) zgodny z VAG 1551 czyli bedzie dzialal
Chomik
Post autor: Chomik » śr sty 11, 2006 19:43
Na PW napisałem Ci swój adres @, jak możesz to podeślij :pub:
luk99
Post autor: luk99 » śr sty 11, 2006 19:49
dobra do 409.1 Vag-COM tez juz nic nie potrzebuje :) jak chcesz mam patch odpowiedni :) oczywscie dziala :) Activated :D
Post autor: Sebastian Brzeziński » śr sty 11, 2006 19:54
Wielkie dzięki luk99.
luk99
Post autor: luk99 » śr sty 11, 2006 19:58
Sebsastian na mailu bedziesz mial za 5min to co potrzebujesz :) tylko potrzebny interfejs na z KKL :) Pzr :bigok:
Chomik - wyslalem ci jeszcze VWtool i TachoPRO. Nie wiem jak ich z dzialaniem :D dopiero jestem w temacie od 5h :D
Post autor: Sebastian Brzeziński » śr sty 11, 2006 21:54
Jeszcze raz dzięki luk99
Chomik
Post autor: Chomik » śr sty 11, 2006 23:00
Dzięki bardzo :pub:
Chomik
Post autor: Chomik » czw sty 12, 2006 11:38
luk99 pisze:Kup intrfejs KKL w OBD2 ok. 150zł
Tu masz co i jak :
Tak jak kolega LUK99 napisał :okej:
luk99
Post autor: luk99 » pt sty 13, 2006 15:43
Problem rozwiazany:
Zapalnik bocznej poduszki bezp. strona pasażera - N200
Za duza wartosc rezystancji
sporadycznie
Koszt diagonozy i usuniecia - 51,20zł. VW Kulikowski Gdynia
Na dniach kupuje interfejs :) zlodziejskie ceny :)
grzes24pl
Post autor: grzes24pl » sob sty 21, 2006 13:17
Mam podobny problem. Odpiolem i zapiolem zpowrotem poduszke i kontrolka swieci sie caly czas. zrobilem to bardzo delikatnie, tak ze na pewno nie urwalem tasmy ani nic w tym stylu. moze trzeba cos zresetowac albo co :) Bede wdzieczny za pomoc. Nie mam kabli do djagnozy.
Pozdrawiam grzes24pl
Corvax
Post autor: Corvax » sob sty 21, 2006 14:48
grzes24pl pisze:moze trzeba cos zresetowac albo co
trzeba - VAGiem :)
luk99 pisze:Problem rozwiazany:
sporadycznie
jesli to auto 3 - drzwiowe to problem dośc typowy
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob sty 21, 2006 16:30
Corvax pisze:
trzeba - VAGiem :)
Ja wypinalem poduszke i wpinalem i VAG nie byl potrzebny.. Poduche wypinalem przy odlaczonym aku.
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
