Przekaźniki w MK4
psokol
Przekaźniki w MK4
Post autor: psokol » wt sty 10, 2006 21:33
Wie może ktoś gdzie w MK4 1,4 bezn. są przekaźniki?? Problem mam taki, że nie działają mi wycieraczki w trybie pracy opóźnionej. Niezaleźnie jak ustawię przełącznik na dzwigni wycieraczek to zawsze machną 1 raz i juz stoją. Chyba coś jest nie tak w przekaźniku - ale gdzie on jest??
:chytry:
KRYSTEK_G
Post autor: KRYSTEK_G » wt sty 10, 2006 21:54
W moim golfie IV 1,9 TDI przekaźniki znajdują się pod kierownicą, zdejmuje się osłonę, która jest przykręcona trzema wkrętami, był mi potrzebny klucz torx 15. Podejrzewam , że w pozostałych wersjach będzie podobnie. Powodzenia
psokol
Dzieki
Post autor: psokol » śr sty 11, 2006 17:49
Dzieki za info, poszukam...
dark972
Post autor: dark972 » śr sty 11, 2006 18:20
na bank pod kierownicą jak pisze kolega powyżej...
pozdr, :pub:
ApC
Post autor: ApC » pn sty 16, 2006 00:59
u mnie pod kierownicą są tylko cztery przekaźniki, teoretycznie nad nimi powinna znajdowac sie tablica z pozostałymi przekaźnikami ale jej po prostu nie ma i niewiadomo gdzie się podziała :niewiem:
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/142850.html][img]http://images.spritmonitor.de/142850_5.png[/img][/url]
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn lut 13, 2006 17:08
jabym sugerował że to raczej sprawa czasówki przy silniczku wycieraczek
luk99
Post autor: luk99 » pn lut 13, 2006 18:20
W załaczniku masz zdjecia i opis :D
ApC
Post autor: ApC » pn lut 13, 2006 18:53
luk99 pisze:W załaczniku masz zdjecia i opis
no właśnie nie mam tej "płyty przekaźników dodatkowych", te poniżej są na swoim miejscu a reszty niet :toimonster:
bojan
Post autor: bojan » pn lut 13, 2006 23:04
a ja słyszałem od kilku osób (volkswagen, seat), że to najczęsciej padają mechanizmy w kolumnie kierownicy przy przełącznikach. Sam mam proble z tylną wycieraczką, nieważne jak ustawię i tak chodzi jak chce, raz często innym razem dłuższa przerwa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 160 gości
