[MK3] Czarne Alu? Czy Będą Pasować?
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » śr maja 06, 2009 15:11
Magnez pisze:Można zastosować same sportowe sprężyny np: -60 tylko wtedy jak masz do tego seryjny amore to amor się szybciej zużyje :bajer:
Chyba szalony jesteś?! -60 na seryjne amortyzatory?! To nawet jeździć nie będzie. Będzie skakał jak piłeczka ping-pongowa. Na seryjne amortyzatory maksymalnie -40. A najlepszym rozwiązaniem dla kolegi widzę sprężyny -20.
[ Dodano: 06 Maj 2009 15:26 ]
Magnez pisze:I an setupie seria amor i sport sprężyna będzie trochę twardziej, ale nie za mocno :grin:
Na takim setupie będzie się chciało rzygać i będzie niedobrze w brzuchu się robiło. Zapewniam.
Magnez
Post autor: Magnez » śr maja 06, 2009 16:16
D1_PITER pisze:Magnez napisał/a:
Moja odp: nie jestem szalony :jezor:
Pojecie niewygody jest względne :bajer: :grin:
Ostatnio zmieniony śr maja 06, 2009 16:16 przez Magnez, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój były Mk3 -> viewtopic.php?f=88&t=291213
Neville
Post autor: Neville » śr maja 06, 2009 23:43
Bez emocji o -60 nie myślałem. Tak jak kolega D1_PITER napisał -20 i będzie gicior :bigok:
Magnez
Post autor: Magnez » czw maja 07, 2009 00:33
Neville pisze:Tak jak kolega D1_PITER napisał -20 i będzie gicior :bigok:
Trochę w dół pójdzie, ale najwięcej używanych sprężynek jest -40 i takie najszybciej kupisz, można tez kombinować z zawiasem od GTI, ale ty masz TDI więc waga motoru inna i to -20 może wypaść inaczej
A jakie chcesz kupić te alu 15, 16? Rozumiem ze szukasz Borbet A 7J czy innych felg ?
Ostatnio zmieniony czw maja 07, 2009 00:33 przez Magnez, łącznie zmieniany 1 raz.
Neville
Post autor: Neville » ndz maja 10, 2009 16:41
Magnez, 7j szczerze mówiąc nie wiem o co kaman ale napisze Ci w tak:
Borbet A
16'
7 szer przod, 9 tył :chytry:
Magnez
Post autor: Magnez » ndz maja 10, 2009 18:38
Neville pisze:Magnez, 7j szczerze mówiąc nie wiem o co kaman ale napisze Ci w tak:
Borbet A
16'
7J czyli 7 cali szerokości :grin:
To biedzisz miał problem z tyle, ponieważ przy obciążeniu i lekkich wybojach opona będzie obcierać ci o rant, nie da się zbytnio jeździć na seryjnym zawiasie na takich szerokich felgach, trzeba zastosować twardsze zawieszeniu i wyklepać, naciągną nadkola :bajer:
Neville
Post autor: Neville » ndz maja 10, 2009 19:21
Mówisz :chytry:
a 7 cali bez problemu przejdzie :chytry:
Wegiel
Post autor: Wegiel » pn maja 11, 2009 18:52
Neville, zalezy jakie ET* bedziesz mial 7J lub 7,5J ale najlepiej do tego wsadzic jeszcze Gwint i mozna szalec ;) przod 7,5" tyl 9" a przy lekkiej glebie to max 7,5 ale mowie zalezy od ET* jakie felga ma czyli
*ET - Odległość pomiędzy geometrycznym środkiem felgi a płaszczyzną jej styku z piastą
Był Golf III 1.8 G-STYLE ----------- Był Passat B5 1.8T AirRide ----------- Jest Audi typ43
Neville
Post autor: Neville » pn maja 11, 2009 22:12
Tak tak...
no mam nadzieje ze znajomy przywiezie mi et 35 czy tam 37 nie wiem jakie są tego modelu odsadzenia :grin:
Wróć do „Style”
