Maly wyciek spod pokrywy zaworow i okolice odmy.
Rossi_PL
Post autor: Rossi_PL » wt maja 05, 2009 21:22
Witam.
MK3, motor 1.9 TDI, AFN, r.prod. 06.1996r, wg. VIN-1997r.
Po ostrzejszej jezdzie kiedys tam, spocila mi sie uszczelka pokrywy zaworow. Taki tam maly wyciek, ale widze ze co jakis czas pojawia sie tam swiezy olej. Jest go na tyle malo ze nawet nie robie dolewek oleju.
Olej spod uszczelki sciekl na tylnia czesc silnika, usyfil kolektor ssacy. Do tego spod tych srub zaslepionych gumkami tez polecialo. Czy dam rade sobie sam to zrobic ? Nie wyglada to na cos skomplikowanego w ETKA.
Niezbedny bedzie klucz dynamometryczny ?
Wyszukalem sobie w ETKA numery czesci ktore bede potrzebowal, moze ktos to sprawdzic?:
- b 028 103 483 G - uszczelka szt.1
- b 028 103 532A - uszczelka stozkowa szt.3
- 028 103 533 - podkladka uszczelniajaca szt.3
- 028 103 536 - podkladka talerzowa szt.3
To chyba mozna sobie darowac ?:
- +N 901 326 03 - nakretka M6 szt.3
- 028 103 534A - nakladka szt.3
Do tego w ten sam sposob pojawil sie wyciek w miejscu gdzie odma wchodzi w blok silnika na dole, nad podstawka filtra oleju. Domyslam sie, ze tam tez jest jakas uszczelka ? Zdemontowac odme, wymyc, zalozyc nowy oring i po sprawie ?
Czy jeszcze cos bedzie potrzebne do tego zeby te wycieki zlikwidowac ?
Dzieki za zainteresowanie i Pozdravwiam.
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 21:28 przez Rossi_PL, łącznie zmieniany 1 raz.
trebron7
Post autor: trebron7 » wt maja 05, 2009 21:28
witam, jeżeli chodzi o wycieki pod pokrywą zaworów to najlepiej wymienić uszczelkę i okleić silikonem
skowron69
Post autor: skowron69 » wt maja 05, 2009 21:37
Wmień te uszczelki co są na srubach i odma pewnie tez popękana.
Było o tym sporo.Poszukaj.
fleshu
Post autor: fleshu » wt maja 05, 2009 23:16
Nowa uszczelka pod pokrywkę i nowe gumki na śruby oraz odmę odczepić, zaślepiając odcinek wchodzący do dolotu (tylko nie zaślepiaj zaworu odmy). Na zawur odmy zakładaj jakiś wąż gumowy i wywal gdzięś pod silnik. Będzie koniec oleju w intercoolerku i całym dolocie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
