na naszych drogach chyba nei daliby na to gwarancji bo zaraz by to wysiadlo bo non stop by cgyba regulowalo az by zglupialoEnJoy pisze:ziwi mnie jeszcze, ze nie robią układów poziomujących się smoczynnie non stop, nie tylko przy uruchamianiu..
[mk4] xenon - poziomowanie?
http://www.mapet-TUNING.com
Kaktus_dj, a widzisz nie zawsze sie to reguluje po odpaleniu u meni w passku to powiedzmy w 80% po odpaleniu a jak ma gwinta to w 50
caddy24, mowie ci ze mam oryginal bixenon i wcale nie przy kazdym uruchamianiu sie poziomuja...
mi sie zawsze poziozuja ale trzeba wyjac kluczyk.jak tego nie zrobisz to za drugim razem sie niewypoziomuja.Z tego co zaobserwowalem to w czasie jazdy tez sie poziomuje9jazda po nierownym terenie, obciazenie). Moze to od czegos zalezy? ogolnie kazdy wie ze spryski i samopoziom musi byc.wiec watpie zeby policja nie wiedziala o tym. Zreszta jak podpadniesz to i tak sie do czegos przyczepia i dowod poplynie. :green_fuck:
MAPET a po czym mozna poznac czy ma sie bixenon? tez mam paska ale nie wiem po czym to poznac.
Ostatnio zmieniony czw kwie 30, 2009 16:59 przez J3L3N, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
[/size]
Bi-xenon posiada ruchomą przesłonę w soczewce. Przełączasz i masz oświetlenie bez tzw. oddzielenia. Przesłona odsłania dół palnika (bo w soczewce obraz jest odwrócony) i palnik świeci wyżej.
[url=http://kapsel-tuning.com][img]http://images36.fotosik.pl/34/2baeeac3477473d0.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2343153#2343153 - BRY na maskę
J3L3N, kazdy B5 ma xenon a kazdy B5 fl jak ma xenon to jest to bixenon
Kill3ill, mylisz sie
nie bylo pb fl z samym xenonem to kolega ma cos nieoryginalnie namotane
wez sobei nawet na forum passata poczytaj o wyposazeniu i xenonie w b5 i b5 fl
jesli ma lampe zwykla to tam nie bylo zenka w liftowym b5 i ma dokladany pofabrycznie
kolega ma zwykla lampe i dolozony xenon
Stary post ale dodam cos od siebie samopoziomowanie nie jest Obowiazkowe jesli działą ci sterowanie manualnie .... najwzniejsze to zebys miał spawne spryski od xenonu bo brudna lampa inaczej rozprasza swiało i razi z przeciwka no chyba ze masz auto z USA to nie musisz miec sprysków bo oni maja inne przepisy troche
i tam nie wszystkie auta miały podajze no i najwazniejesze zeby zarnik miescił sie w przedziale 4.300-5.000k bo wszystko inne z inna barwą odrazu przykuwa wzrok policji
ale jesli masz ori xenon na zarniku 4.300 i masz sprysk to ci mogą naskoczyć i obtoczyć
Gdzie kończy sie odwaga... zaczyna sie Brawura :D
z tym sprawdzaniem przez policje to jakas lipa. Zawsze przecież moge miec uszkodzony uklad poziomowania co nie. I co wtedy zabiora mi dowód rej. z tego powodu?? Czy zabieraja dowody jak ktos jedzie z przpelaona zarowką?? Naprawialem w sharanie silniczki od reglacji światel ( mam zwykle halogeny) czy jak mnie zatryzmają to tez mi moga zabrac dowodzik bo regulacja sie zepsuła?? Oczewiscie lampy nie swieca po koronach drzew.
