CleanLook - Czyli jak zrobić estetyczną komore silnik?
m3tal
Post autor: m3tal » śr gru 27, 2006 21:35
fuldi pisze:widziałem gdzieś rozwiązanie gdzie zamienili zwykłe gumowe węże na takie srebrne (jak są od pralek) ale jak to się ma w praktyce ?
można pokombinować z takimi przewodami, jakie stosuje się w motocyklowych układach hamulcowych - te lepsze to węże gumowe w stalowym oplocie, jakbyś się postarał, to można to jakoś dopasować...
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
bialko1991
Post autor: bialko1991 » czw sty 04, 2007 16:05
o cos takiego mi chodzilo fuldi, <chodzi o zakrywanie>:
http://www.425dubs.com/files/Inet%20car ... 3qere.html
m3tal
Post autor: m3tal » czw sty 04, 2007 20:13
to już chyba przesada... ja rozumiem clean'a, fajna sprawa, ale żeby aż tak? to może w ogóle cały silnik zasłonić? :P zresztą, widizałem taki patent w jakiejś jettce mk2. otwierasz maskę, a tam cały silnik przykryty jakimś czymś... chyba tworzywo sztuczne. dokładnie dopasowane, był tylko otwór na bagnet, wlew oleju i filtr powietrza.
O(L)SZES
Post autor: O(L)SZES » sob sty 06, 2007 20:20
znalazlem to na ebay.de :panna:
tanie rozwiazanie i zakryw wszystko oprocz silnika :rotfl:
m3tal
Post autor: m3tal » sob sty 06, 2007 21:08
O(L)SZES pisze:tanie rozwiazanie
po tym, jak to wygląda na zdjęciu, wnioskuję, że zbyt tanie :P
bialko1991
Post autor: bialko1991 » sob sty 06, 2007 22:37
widzialem cos podobnego w borze ale lepiej wykonane, ogulnie było ladniejsze, ale i tak dla mnie kupa
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » sob sty 06, 2007 23:43
Panowie .. to jest prawdziwa porażka ... ClenaLook to całkowicie co innego niż "przykryty-look"
co do mojego wywodu na temat "how-to":
- nagrzewnica - wiele PRO-Clean'ów gdzie auto robione jest tylko na pokaz często pozbawione jest nagrzewnicy! czyli nie ma nawiewu - rozwiązanie to nie jest praktyczne ale wygląda nieźle :) jeżeli ktos będzie jeździł tylko latem i to w dzień to problemów nie widzę, ale w nocy lub jesuenią/zimą ... to raczej w aucie się nie zagrzeje i do tego parujące szyby...
Jeżeli ktoś chce poczytac o dobrych modach (nie tylko CLEAN) to polecam zajrzeć TU -> http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2544775&page=1
imo - jeden z bardziej zaawansowanych technicznie projektów to Caddy V8, MK2 MPower, MK3-VR6T-RWD i CorradoVR6T, ale naprawde każde ROCKS pod pewnymi względami
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
imp
Post autor: imp » ndz sty 07, 2007 16:51
a kolektor z ABfa jak wypolerować ??? ręcznie sie można zajechać są jakieś urządzenia wspomagające..?? jak zrobic to najszybciej i najdokładniej ..potrzebuje samochód ..ile musiał bym poswiecić czasu..bo bez wymontowania ..
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
bandyta mk1love
Post autor: bandyta mk1love » wt kwie 21, 2009 22:35
Panowie piszecie o akumulatorze w miejscu koła zapasowego,gdzie wtedy ląduję to koło żeby w bagażniku tez było w miarę czysto i schludnie?
Moja ,, gitarka " na sprzedaż - sprawdź !
Polecam i pozdrawiam wszystkich ! - Maciek (bandyta)
MAPET
Post autor: MAPET » wt kwie 21, 2009 23:02
to sa auta typowo zlotwe kolo zapasowe w domu lezy
http://www.mapet-TUNING.com
bandyta mk1love
Post autor: bandyta mk1love » ndz wrz 06, 2009 11:54
MAPET, ale ja bym chciał swoim jeździć na codzień a pod maską mieć clean look'a ;p
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz wrz 06, 2009 12:02
To wtedy robisz sobie zabudowe bagażnika zmiejscem na koło ;) celan look jest raczej hardkorowym pomysłem na zmiany, i w codziennym dupovwozie raczej bym go nie robił ;)
Domismchw
Post autor: Domismchw » wt paź 13, 2015 10:55
Panowie odświeżę temat :jezor: Mam pytanie odnośnie cleanlook w golf mk2 :hmm: Silnik 1.9 TD AAZ. Chcę schować filtr paliwa w nadkole koło błotnika trochę niżej niż ma to miejsce w ori miejscu,czy układ paliwowy nie będzie się zapowietrzać że naczynie jest trochę niżej niż pompa wtryskowa i przewody ? ( fakt że przewody od baku idą niżej niż filtr):bajer:
Jaki wariant polecacie na wywalenie zbiorniczka wyrównawczego? :chytry: chłodnica z korkiem?(chyba najlepsze rozwiązanie,tylko pytanie czy będzie wywalać mi wodę po przekroczeniu 90st?na postoju rzecz normalna po prze butowaniu) korek na wężu? (raczej odpada) rozpórka z cieczą ?
Na chwilę obecną wygląda u mnie to tak ale jeszcze muszę przeprowadzić sporą modernizację: sprzęgło hydrauliczne,kable całkowicie w podłużnice,filtr stożkowy odseperować,zbiorniczek wyrównawczy OUT,filtr paliwa OUT :bajer:
Jest : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=560227" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
