Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
zielu
Post
autor: zielu » pn kwie 06, 2009 11:15
aha..
to do ilu barów można tą bezpiecznie podkręcać przy założonym FMIC
andrew.zbyrko
Post
autor: andrew.zbyrko » pn kwie 06, 2009 14:00
Quatro7 pisze:to do ilu barów można tą bezpiecznie podkręcać przy założonym FMIC
k14 w AAZ do 1,2 bar;
a np. przy 5200 RPm i doładowaniu 1,3 już 130k obr/min wirnika i wydajność spada do ni = 60.
to tak w teorii, w praktyce stare i w nieznanym stanie turbo, niewiadomo kiedy się wysypie.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
mlody89ek
Post
autor: mlody89ek » pn kwie 06, 2009 18:21
witam jesem posiadaczem mk2 1,6TD(silnik uszkodzony) zamierzam wstawic silnik AAZ i mam pytanie czy istalacja, turbo(garrett), szkrzynia biegow by pasowaly do aaz z 1,6td?
mcgregor1988
Post
autor: mcgregor1988 » pn kwie 06, 2009 19:36
mi, co prawda w passacie (ale to prawie tio samo) padł silnik 1.6td, więc założyłem 1.9td aaz, silnik pasował ok tylko musiałem przełożyć koło zamachowe i skrzynia została od 1.6td, zostawiłem też turbo z 1.6 td bo a aaz inny był wydech i by mi nie pasował, no a poza tym alternator i pompa wspomagania w aaz były inne - altka dostałem a pompę założyłem swoją po przerobieniu uchwytu.
arwam
Post
autor: arwam » wt kwie 07, 2009 11:52
mlody89ek pisze:witam jesem posiadaczem mk2 1,6TD(silnik uszkodzony) zamierzam wstawic silnik AAZ i mam pytanie czy istalacja, turbo(garrett), szkrzynia biegow by pasowaly do aaz z 1,6td?
będzie pasować załórz tylko sprzęgło od 1,6TD .
A co Ci się z 1,6 stało?
mlody89ek
Post
autor: mlody89ek » wt kwie 07, 2009 14:36
arwam pisze:mlody89ek pisze:witam jesem posiadaczem mk2 1,6TD(silnik uszkodzony) zamierzam wstawic silnik AAZ i mam pytanie czy istalacja, turbo(garrett), szkrzynia biegow by pasowaly do aaz z 1,6td?
peknieta glowica pod wtryskiem, uszczelka pod glowica, w ciagu roku raz remontowalem silnik i raz calkowicie wymienialem.
arwam
Post
autor: arwam » wt kwie 07, 2009 22:43
a skąd jesteś?
gedeon77
Post
autor: gedeon77 » śr kwie 08, 2009 08:38
No właśnie kolego skąd jesteś?GST...bo ja w sumie to niedaleko Ciebie bo Czersk (oczywiście jeśli po południowej stronie starogardu mieszkasz
No a przy okazji sprzęgieł to mam pytanko...zakładać pin jak sprzęgło słabe? Tz. ślizgać się jako tako mocno nie ślizga,wysoko łapie,ale jeszcze gaśnie jak się pod krawężnik podjeżda. Pinem dojadę sprzęgło? Bo pin mam ale na sprzęgło nie mam więc nie wiem co wybrać
arwam
Post
autor: arwam » śr kwie 08, 2009 08:41
gedeon77 pisze:No właśnie kolego skąd jesteś?GST...bo ja w sumie to niedaleko Ciebie bo Czersk (oczywiście jeśli po południowej stronie starogardu mieszkasz
pina możesz założyć i tylko od tego jak będziesz jeździł załezy jak długo sprzęgło pożyje
kkolekk
Post
autor: kkolekk » pt kwie 10, 2009 15:11
koledzy do ilu kucy starczą wnętrzności aaz zrobiłem pin, turbo kkk24, dawka na ful, ic . chciałbym zwiększyć pąpe na 11mm i jeszcze większe turbo vnt na ile moge sobie pozwolić
vwolfi
Post
autor: vwolfi » pt kwie 10, 2009 15:26
na seryjnej pompie widziałem wykres AAZa 140 KM
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216083][size=167]>>GTD sprzedam<<[/size][/url]
ajurczuk
Post
autor: ajurczuk » pt kwie 10, 2009 20:10
juz nic :green_fuck: :green_fuck: :green_fuck:
Ostatnio zmieniony sob maja 02, 2009 19:21 przez
ajurczuk, łącznie zmieniany 1 raz.
powered by xes...
arwam
Post
autor: arwam » pt kwie 10, 2009 23:01
kkolekk pisze:koledzy do ilu kucy starczą wnętrzności aaz zrobiłem pin, turbo kkk24, dawka na ful, ic . chciałbym zwiększyć pąpe na 11mm i jeszcze większe turbo vnt na ile moge sobie pozwolić
z VNT to ostrożnie bo ono już na seryjnej pompie daje potężny moment obrotowy a jak dasz jeszcze pompę 11mm to jeśli ustawisz dawkę z dymkiem to powiedz kiedy zamierzasz to wytestować na ciśnieniu 1,4bara a ja przyjadę pozbierać z asfaltu resztki korbowodów i wału
już na 10mm i GT2052V APSIK połamał wał korbowy
kkolekk
Post
autor: kkolekk » sob kwie 11, 2009 08:47
więc co jeszcze moge zrobić i do ilu kucy dojść na co dzień jeżdze do roboty 35 km w jedną stronę non stop but nie mogę się powstrzymać do 160 rozpędza się bardzo szybko przy160 jak dociskam gaz to czuć że jeszcze ciągnie bardzo mocno
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
