Centralny zamarzł? Jak rozebrać drzwi?
Zilly
Post autor: Zilly » śr gru 22, 2004 13:54
Centralny nie zamyka mi tylnych prawych drzwi, chciałbym się dostać do tego siłownika ale nie wiem jak rozebrać tą tapicerkę na drzwiach a nie chcę nic poniszczyć, poradzcie coś. Stało się to dzis po mocnym przymrozku w nocy.
Centralny mam elektryczny, ten fabryczny pneumatyczny mam zdemontowany...
longer
Post autor: longer » śr gru 22, 2004 16:33
wrzuc fotke drzwi to ci narysuje co i jak :food: :food: :food:
Zilly
Post autor: Zilly » śr gru 22, 2004 23:40
Ja pier**** *&@^&*#^&@%^&#@ szarpałem sie z tym 2 godziny !!!!! w koncu rozebrałem! i wiecie co się okazało ze nie było styku do siłownika w tej kostce jak się drzwi otwiera. Ona jest zakryta taką gumą. Normalnie wscieklizny tam dostawałem! wrrrrr teraz ide na piwo a może piwka :kac:
jazel
Post autor: jazel » czw gru 23, 2004 18:07
a jak zdjales korbke od szyb?
Just passing trough...
Zilly
Post autor: Zilly » pt gru 24, 2004 17:21
tą tulejke plastikową przed samą korbką trza wyciągnąć troche do góry i potem całe pociągnąć do siebie. Właśnie z tym najdłużej kombinowałem.
santos20
Post autor: santos20 » sob gru 25, 2004 20:57
to moze ktos jednak by narysowal ;] bo sie musze zabrac za moje drzwi..
jazel
Post autor: jazel » ndz gru 26, 2004 01:10
ja jutro zrobie zdjecie i ktos moze faktycznie obrysuje jak to zrobic, bo ja dalej nie dalem rady, a jak sie zdenerwuje, to moge stracic mozliwosc otwierania szyby....
santos20
Post autor: santos20 » ndz gru 26, 2004 18:48
ponizej daje zdjecie, niech ktos narysuje jak zdejumje sie ta tapicerke..
mam natomiast inny problem, niech ktos szybko odpisze... chodzi o to ze bawilem sie tymi drzwiami, i cos sie zepsulo z pneumatyka.. gdy podlaczylem kable do tej kostki w drzwiach, wlacza sie centralny i byloby wszystko ok, ale slychac tylko syk powietrza z tej zoltej rurki... cos jakby nieszczelnosc, ale sprawdzalem i wyglada na szczelną. drzwi sie otwieraja, ale te z tylnej klapy ciagle buczy centralny tak jakby sie nie mogly otworzyc..
jazel
Post autor: jazel » ndz gru 26, 2004 22:23
to jeszcze nic! ja sie tak pobawilem, ze dzisiaj o 7 polowa osiedla stala pod drzwiami, bo alarm tak wyl od 6, ze zapewnilem im swiateczne sniadanie we wczesnych godzinach porannych!
santos20
Post autor: santos20 » ndz gru 26, 2004 23:51
no udalo mi sie to zrobic... co do zdejmowania korbki - dziecinnie proste. lapiesz za pokrętlo jedna ręką, a drugą za ten pierscien i energicznie ciągniesz pierscien w drugą stronę korbki, pierscien lekko odskoczy i gotowe. pozniej jeszcze 2 sruby w tym uchwycie kolo klapki otwierania i reszta to zatrzaski
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
