Bylo za zimno...a czy teraz czasem nie jest za cieplo?
Piotro
Post autor: Piotro » czw gru 23, 2004 02:37
Moj golfik byl niedogrzeny ciagle mial ponizej 70 stopni. Wiec wymienilem termostat. I faktycznie temp podrosla....ale do 100 . Czy to znowu nie za wysoko? Jak czytalem podobne tematy to wiekszosc mowi ze ich temp oscyluje wokol 90 stopni. A mi nawet przekracza 100. Znowu cos jest nie tak?
mar_tec
Post autor: mar_tec » czw gru 23, 2004 09:53
To masz sobie dobrze jak Ci tak grzeje.
W moim golfiku równiez miałem piękne grzanie i ogrzewanie.
Po wymianie płyn i włożeniu nowej nagrzewnicy niestety nie mam juz tak pieknego ogrzewania a i silnik nie grzeje tak pięknie jak dawniej.
Wymieniłem jedynie nagrzewnice i płyn. Zapowietrzony układ też nie jest bo jezdze juz 2 miesiące i dolewałem płynu, odkręcałem korki zeby powietrze ucieko, ale i tak ogrzewanie do bani.
Piotro
Post autor: Piotro » czw gru 23, 2004 13:41
to znaczy ze 100- 110 jest ok? nie martwic sie?
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » czw gru 23, 2004 13:57
Piotro pisze:to znaczy ze 100- 110 jest ok? nie martwic sie?
To chyba za ciepło, powinno być 90 do 100 max, tak mnie się wydaje ale podczas korka może być więcej. Sprawdź czy nie masz zapowietrzonego układu i czy masz odpowiednią ilość płynu. A czujnik wentylatora działa prawidłowo tj. włącza się ?? i kiedy się włącza??. Bo może wentylator nierpawidłowo pracuje lub pompa wodna szwankuje i wtedy tak może być.
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
dioob
Post autor: dioob » czw gru 23, 2004 17:20
mar_tec pisze:To masz sobie dobrze jak Ci tak grzeje.
może wystarczy wymienic termostat i ogrzewanie wroci, ja tez chciałem wymieniać nagrzewnice a wystarczyło wymienic tylko termostat i wszystko jest teraz oki:)
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
danielsku
Post autor: danielsku » pt gru 31, 2004 15:57
ja miałem to samo co Piotrfo - wymieniałem 3 termostaty i każdy innej firmy a na każdym z nich miałem 95st w czasie jazdyi w krku tak samo, wróciłem do starego i znowu w trasie mam ok.70 a w mieście normalnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
