Montaż oryginalnych podnośników szyb MK3
Robię sam wiązke główną do szyb elektrycznych w wersji 5D. Mam takie pytanie. Czy podświetlenie przycików na tylnych drzwiach działa ciągle po przekręceniu kluczyka? Porównując wtyczki do przełączników z przednich i tylnych drzwi wynika, że tak własnie jest. Chodzi konkretnie o pin nr 1 w/w wtyczkach.
- Leszek Madison
Witam, również odkopię temat. Kupiłem cały zestaw, tj. z wiązką pod deskę rozdzielczą.
Pospinałem wszystko jak trzeba, ale niestety mam jakieś totalne jaja, bo podczas jazdy szyba pasażera potrafi mi się sama otworzyć, a co więcej muszę się nieźle namęczyć, żeby ją podnieść z powrotem, bo słychać tylko cykanie przekaźnika w napędzie, który załapuje za jakimś dziesiątym razem...
Kolega zasugerował mi żebym posprawdzał wszystkie przewody, bo najpewniej jest jakieś zwarcie. Ja mam pytanko do znawców tematu.
Czy możliwe jest, że ten problem należałoby rozwiązać poprzez rozebranie napędu i w jakiś sposób dobranie się do przekaźnika żeby go oczyścić, bo obawiam się że to po prostu przekaźnik się blokuje... Wszystkie piny przetarłem pilniczkiem, dziś z kolei zamierzam rozebrać drzwi i spryskać wtyczkę do napędu płynem Kontakt w sprayu.
Pytanie kieruję w szczególności do osób które rozwiązały u siebie podobny problem.
Jeszcze jedna sprawa. Czy wyjaśni mi ktoś do czego są poszczególne wtyczki na schemacie?
3 - wtyczka "+" zasilająca układ
4 - bezpiecznik, chyba ze 105 A
5 - gniazdo bezpiecznika
6 - nie wiem (gdzie to podłączyć?)
7 - (chyba) wtyczka do tylnych drzwi w wersji 5D
8 - wtyczka do drzwi przednich
9 - nie wiem....
9 - nie wiem....
ja mam pytanie co do tego rysunku
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/20c ... 39310.html
kabelek sielono szary.. co za oświetlenie
masa przy słupku drzwi chodzi o stałą mase czy ta po otwarciu drzwi
Witam w tym tygodniu założyłem u siebie zestaw elektrycznych szyb dodam ze mam centralny zamek
Postanowiłem ze trochę pomogę tym, którzy maja to przed sobą otóż, jeżeli mamy oryginalne wiązki z drzwi i wiązkę główna to z wiązki głównej wychodzą wtyczki, które wpinamy następująco:
Oświetlenie - wtyczka niebieska - wpinamy tak jak na zdjęciu, oznaczenie przewodu na kostce idącej do słupka drzwi 2
+ po stacyjce - wtyczka czarna - wpinamy tak jak na zdjęciu, oznaczenie przewodu na kostce idącej do słupka drzwi 3
+ stały - wtyczka czerwona - wpinamy tak jak na zdjęciu, oznaczenie przewodu na kostce idącej do słupka drzwi 8
Czujnik otwartych drzwi - wtyczka szara męska wpinamy w żeńska o takim samym kolorze kabla jak i kostki wisi ona nie podłączona za skrzynka bezpieczników trzeba ja poszukać, oznaczenie przewodu na kostce idącej do słupka drzwi 7
Funkcja komfortu działa wtedy, gdy mamy oryginalny centralny zamek i oryginalna wiązkę drzwi (nigdzie tej funkcji się nie podłącza po prostu przewody od centralnego łączą się w wiązce z przewodami od szyb)
obecnie jest Toledo II:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3858793#38587
był golf:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1633629#1633629
był golf:
Korzystając z lepszej pogody tego weekendu zacząłem w końcu montować elektrzyczne szyby w moim golfie (wersja 5d). Mam pytanie związane z podłączeniem przewodów do skrzynki bezpieczników. Wiem w które miejsca powinny byc podłączone przewody, ale nie umiem skrzynki obrócić tak żebym widzial strone z gniazdami. Gdzie jeszcze mogę podpiąć przewody? Chodzi mi głównie o stały "+" i "+" po stacyjce. Wiązke główną robiłem sam więc nie posiadam oryginalnych kostek do skrzynki, mam zaciśnięte pojedyńcze konektory.
Giant704, skrzynki nie obrócisz jedynie mozesz ja spóścić z mocowań będzie wisieć na przewodach
przewody możesz podpiąć pod te gniazda które zaznaczyłem na zdjęciu wypinasz dowolną wtyczke z gniazda i łaczysz sie z przewodem, wpinasz wtyczke spowrotem
był golf:
był golf:
- Leszek Madison
Witam,
Ja wpiąłem już szybki tak jak opisał to v122 i wszystko działa oki
Kabelek czerwony wpiąłem jednak nie tam gdzie pokazałeś, a z tyłu skrzyneczki po prawej stronie, gdzie są (przynajmniej u mnie są) czerwone wąskie gniazda.
[ Dodano: 16 Mar 2009 10:54 ]
Mam na myśli jedno z gniazd pojedynczych z plusem Z1, 3OB i 30 jak na tym rysunku.
Może to dziwne, ale u mnie skrzynka bezpieczników wygląda troche inaczej. Znalazłem jednak gniazda gdzie powinny byc wpiete wszystkie przewody. Mam jedynie wątpliwość co do "+" po stacyjce, ale w gnieździe do którego się wpiąłem pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyk więc myślę, że będzie OK. Pojawił się jednak inny problem. Przestał działać mi prędkościomierz oraz nie podświetlaja się kontrolki. Przypuszczam, że jak szarpałem się ze skrzynka to poluzował się jakiś kabelek, ale z tym będę walczył jutro. Mam nadzieję, że jakoś dojadę bez mandatu do pracy:).
Mam jeszcze pytanie do v122. Pamiętasz może jakiego koloru były przewody w gnieździe gdzie wpiąłeś "+" po stacyjce? U mnie były tam dwa kable biało-czarne i jeden bodajże niebiesko-czarny.
fructo, no to faktycznie nie doczytałeś a pisałem parę postów wyżej
jeżeli masz oryginalny centralny i elektryke szyb to w wiązkach drzwi przewody od centralnego łączą się z tymi od szyb i tak to działa (o ile pamiętam to przewód koloru zielonego ale nie jestem pewien)
był golf:
był golf:
- malutka721
- Grupa Dolny Śląsk
koledzy powiedzcie mi czy oświetlenie przycisków do otwierania elektrycznych szyb ma sie świecic cały czas (nawet jak nie ma kluczyka w stacyjce i auto jest zamkniete)..?? bo załozylam wczoraj elektryke i nie mam pojecia jak to ma byc
z góry dzieki.. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt kwie 10, 2009 08:10 przez malutka721, łącznie zmieniany 1 raz.
"(...) Proste sa dla szybkich samochodow, zakrety sa dla szybkich kierowcow"C.McRae
