[MKII] Jaka zawiecha do codziennego użytku?
Witam!
Golfik się powoli tuninguje i już niedługo kupię zawiechę. Tylko mam dylemat - ile obniżyć?
Myślę nad -40mm, bo -60mm to chyba za nisko będzie. Samochód jest do codziennego użytku i nie chcę nim o nic wadzić. Na -40mm będzie już lepiej wyglądał?, bo teraz jest wysoko (mam oryginalną zawiechę).
Ceny kompletu to jakieś 600-700zł.
A mam do wyboru też nowy gwint za nie całe 600zł (regulacja -20 do -70), ale nie wiem czy jest sens, bo ustawię go raz i na pewno nie będę zmieniał wysokości...
Więc co polecacie, żeby Golfik wyglądał ładnie i o nic nie wadził.
Z tego co wiem to te kity na allegro są dość twarde i wchodzi się na nich dobrze w zakręty, czyż nie?
- Alvaro_
- Niskopodłogowiec
- Auto: Leon Fr
- Silnik: AUQ
Z tego co wiem to Kit jest miększy od gwinde co za tym idzie wygodniejszy (jesli jest mowa o wygodzie przy glebie)
-40 to nie duzo i wiec moze lepiej - 60 (nie jest to jakaś mega gleba)
Gwint zawsze mozna ustawic na daną wysokość... wiec tutaj masz taką gleba na jaką pozwolą Ci drogi...
no i przy gwinde przydały by sie moze rozpórki kielichów..
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 16:42 przez Alvaro_, łącznie zmieniany 1 raz.
- PIOTREK 86
- Grupa Tomaszowska
jakei krawezniki
po tym sie nei jezdzi nawet w serii!!
a na glebie sposobem sie w wiele miejsc wjedzie....
http://www.mapet-TUNING.com
polecam KT KW szukaj używek, mi si elegancko śmiga jest dość komfortowy ale i twardy jak dla mnie za miękki ale może dla ciebie będzie ok i -40 w zupełności wystarczy ( moim zdaniem)
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
golf seryjnie ma przod wyzej niz tyl, wiec jak dasz 60/40 to bedzi erownoXabingo pisze:60/40 to nie - bo chcę na przód i na tył dać takie samo obniżenie, czyli 60/60 lub 40/40, bo 80/80 to przesada.k3fir pisze:Xabingo, 60/40 to optymalny wybor wcale nie jest tak nisko
Ale na glebie 60 o krawężniki się nie wadzi?
No to jak by kupić przykładowo glebę 40/40 i z tyłu jest ustawianie wysokości na amorach to mi się wydaje, że przód i tył by były równo - jak by ustawić tył tak jak trzeba. Dobrze mówię?k3fir pisze:golf seryjnie ma przod wyzej niz tyl
A dlaczego oryginalnie przód jest wyżej od tyłu?
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 18:55 przez Xabingo, łącznie zmieniany 1 raz.
