Po zmianie wtrysków na 216 głośna praca
_mumin_
Post autor: _mumin_ » śr mar 25, 2009 23:43
bradley pisze: Na tym turbulum nie da sie ustabilizowac plasko momentu obrotowego.
Płasko może się nie da ale nie trzeba strzelać z momentu przy 2k rpm.
bradley
Post autor: bradley » śr mar 25, 2009 23:46
_mumin_ pisze:
No strzal "zacny" ;) Moj 1Z shamowany po wtryskach mial peak przy 2100obr/min, po programie 2225. W zasadzie jak sie patrze na tamten wykres to jest podobny do mojego seryjnego z 216tkami. Tak jakby ktos tam podlal wiecej paliwa i wsjo :]
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
cowboy
Post autor: cowboy » śr mar 25, 2009 23:47
dzygit pisze:Płasko może się nie da ale nie trzeba strzelać z momentu przy 2k rpm.
nie no, nie przesadzajmy :) 260NM ja tam nie widze strzału momentu - wykres jak wygląda jak mocna seria
bradley
Post autor: bradley » śr mar 25, 2009 23:55
A po 3800obr/min ta mocna seria wiednie jak kwiat lotosu :helm:
_mumin_
Post autor: _mumin_ » śr mar 25, 2009 23:59
cowboy pisze: nie no, nie przesadzajmy :) 260NM ja tam nie widze strzału momentu - wykres jak wygląda jak mocna seria
To może załóż okulary i popatrz jeszcze raz ... przy 2000 obr jest walnięcie momentu a potem nic się nie dzieje.
cowboy
Post autor: cowboy » czw mar 26, 2009 09:46
_mumin_ pisze:To może załóż okulary i popatrz jeszcze raz ... przy 2000 obr jest walnięcie momentu a potem nic się nie dzieje.
ja widze że moc na kołach cały czas leciutko rośnie, czyli OK
ch-tka momentu typowa dla seryjnego TDI 1Z
chyba jakaś mantra z tym przebiegiem momentu zapanowała (wczesniej był bezdymny soft :) ), to jest TDI i ma ładnie z dołu ciągnąć
jakby w tym aucie zdjąć dół to byłoby i na dole i na górze smutno :) można dobrać skale na momencie tak że bedzie płasko :) chyba sie za dużo wykresów modzonych TDI na big turbo naoglądałeś :) :helm:
pamietaj że to stare TDI które ma ponad 300 tys, pompa moze ledwo zipie, turbo też, kolektor ssący moze być zawalony nagarem ale najlepiej po wykresie stwierdzić że soft jest do dupy :)
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 09:49 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
_mumin_
Post autor: _mumin_ » czw mar 26, 2009 13:34
cowboy pisze:... ale najlepiej po wykresie stwierdzić że soft jest do dupy :)
Napisałem wyżej , że po samym wykresie się nie da stwierdzić co siedzi w sofcie, czyli
ani nie można powiedzieć tak jak to powiedział właściciel , że jest ok , ani , że jest całkiem
do dupy.
cowboy
Post autor: cowboy » czw mar 26, 2009 19:01
chodzi mi o to że to styrany TDI, a Ty wymagasz żeby moment trzymał jak na BIG Turbo :)
Wróć do „TDI”
