pytanie o kontrolki w mk3
JD
Post autor: JD » wt gru 27, 2005 09:57
Wtam wszystkich VW Maniakow.Od niedawna moj brat jest posiadaczem mk3 z silnikiem 1,9 TDi z 1996 roku i mam takie zapytanie odnosnie 3 kontrolek ktore mieszcza sie obok wlacznika swiatel(sa po lewej stronie tego wlacznika) znalazlem fotke na ktorej widnieja tylko 2 takie kontrolki(1-sza to kontrolka poduszek 2-ga to abs-u) a moj brat ma3 takie i nie wiem czy napewno jest to samo :( U Was tez jest cos takiego ??
president J.F.K.II oraz lemm at 2001 na mk3 :)
BartekC
Post autor: BartekC » wt gru 27, 2005 10:02
Najprawdopodobniej ma fabrycznie zamontowany hak i to jest właśnie kontrolka od niego!.
A jeśli hak był monowany fabrycznie to jest odpinany i znajduje sie on przy kole zapasowym a w zdeżaku jest tylko zaślepka!
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt gru 27, 2005 10:06
Dokladnie. Zamontowany fabrycznie hak.
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
JD
Post autor: JD » wt gru 27, 2005 13:00
fakt zaslepke w zderzaku mam ale haka zadnego nie widze :( troche dziwna sprawa z tym jest jak przekrecam kluczyk daje zaplon to swieci sie kontrolka wraz z kontrolka swiec zarowych a gdy wlaczam kierunki to mruga se kontrolka ta 3 w tej 2 nawet zarowki nie mam a moze mial hak i zostal zdjety sam nie wiem :)
dzieki Panowie za odzew :)
pozdro
w najblizszym czasie zrobie fotki jak to u mnie wyglada i wkleje jak dam rade oczywiscie :)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » wt gru 27, 2005 13:07
JD pisze:fakt zaslepke w zderzaku mam ale haka zadnego nie widze :( troche dziwna sprawa z tym jest jak przekrecam kluczyk daje zaplon to swieci sie kontrolka wraz z kontrolka swiec zarowych a gdy wlaczam kierunki to mruga se kontrolka ta 3
Kontrolka jest od kierunkow w przyczepce, ale czy czasem nie powinna mrygac tylko wtedy jak jest doczepka, tego nie wiem..
Wiec zarowke wstaw, bedzie sygnalizowac problemy. Hak jest zdejmowany, zakladany w razie potrzeby, nie bedzie go za zaslepka, szukaj go przy zapasie, moze gdzies sie zapodzial.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
BartekC
Post autor: BartekC » wt gru 27, 2005 14:09
hak może pożyczył sobei poprzedni właściciel, a kontrolka miga chyba dopiero po podłączneiu wtyki od przyczepy. U mnie przy codziennej eksploatacji bez przyczepy nic nie mruga!!
JD
Post autor: JD » wt gru 27, 2005 18:57
aha :) wiecie u mnie przy tych kontrolkach ie ma zadnych opisow wiec dlatego pytam :) wiec tak patrzac od gory q na samej gorze jest kontrolka od poduszek powietrznych
2 od abs-u
a 3 od kierunkow w przyczepce ??
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr gru 28, 2005 09:27
JD pisze:aha :) wiecie u mnie przy tych kontrolkach ie ma zadnych opisow wiec dlatego pytam :)
Nie ma obrazkow przy lampkach? Tak trzecia jest od kierunkow doczepki..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
