Tylnia wycieraczka ! ! !
TZC
Post autor: TZC » wt gru 21, 2004 19:35
NIe działa mi tylnia wycieraczka i spryskiwacz w mk2.
Wie ktoś może co może być nie tak ? ? ?
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » wt gru 21, 2004 19:38
1. sprawdz bezpiecznik/przekaznik,
2. sprawdz czy prad dochodzi do silniczka
3. Skoro i spryskiwacz i wycieraczka to cos nie tak najprawdopodobniej z manetka przy kierownicy lub p.1
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
borbet
Powód
Post autor: borbet » wt gru 21, 2004 19:40
A może nawet 2. Zatarta oś wycieraczki, spaliny silniczek lub jedno i drugie.
PZDR
dYZIO (nick: borbet)
[color=green][i]A ja jeżdżę na gazie...[/i][/color]
TZC
Post autor: TZC » wt gru 21, 2004 19:55
bezpieczniki są wszystkię całe, a przekażnik to który ????? Wycieraczkę włącza się w dół do stacyjki ( przeciwna strona spryskiwacza przedniego) ? Sorrki że pytam ale jak go kupiłem to już nie działała więc nie wiem dokładnie nawet jak się włącza. Wszystkie opcje na manetce działają oprucz tej w dół więc chyba to ta.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » wt gru 21, 2004 20:37
Tak to ta. Włacza się w dół. Posłuchaj czy silniczek chodzi od spryskiwacza?
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
yellow
Post autor: yellow » wt gru 21, 2004 20:38
TZC pisze:Wycieraczkę włącza się w dół do stacyjki ( przeciwna strona spryskiwacza przedniego) ?
Od siebie w kierunku deski
TZC
Post autor: TZC » wt gru 21, 2004 20:45
Nic nie chodzi po prostu cisza jak włączam ją w kierunku deski
Michael G60
Post autor: Michael G60 » wt gru 21, 2004 20:49
Ptzytrzymaj chwile może zadziała spryskiwacz!!
A ja miałem tak że w bagażniku po praej stronie przewód doprowadzający płyn do tyłu był rozdzielony (wcisnąłem jedną cześć w drugą i hula)!
TZC
Post autor: TZC » wt gru 21, 2004 21:10
trzymałem i nic tak jakby prąd nie dochodził
king66
Post autor: king66 » wt gru 21, 2004 21:52
sprawdz kable na gumce
pewnie zlamane lub izolacja peknieta daje zwarcie
najlepiej sprawdz najpierw czy masz napiecie na kostce w bagazniku
zdejmujesz z lewej strony blende z boku
jak jest napiecie to daje 99% ze masz kable uszkodzone w gumie miedzy klapa a buda
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
king66
Post autor: king66 » wt gru 21, 2004 21:56
TZC
Post autor: TZC » śr gru 22, 2004 20:44
Sprawdziłem kostke na silniczku telnej wycieraczkę i są tam trzy kabelki: ten w środku to prawdopodobnie masa i dwa obok to chyba plusy.
Sprawdziłem te kable to jeden (po prawej) cały czas podaje prąd po włorzeniu kluczyka, a drógi (z lewej) nie reaguje, nie podaje wogóle prądu nawet po wciśnięciu manetki na tylnią wycieraczkę.
TZC
Post autor: TZC » śr gru 22, 2004 20:45
aaa silniczek sprawdziłem działa !
borbet
Post autor: borbet » sob gru 25, 2004 19:09
TZC pisze:aaa silniczek sprawdziłem działa !
To może padł przekaźnik czasowy tylnej wycieraczki.
PZDR
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
