wydajośc pompy paliwa
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Klikux
Post autor: Klikux » czw mar 12, 2009 18:54
witam czy ktos zna wydajnosc w l/min pomp paliwa przy mechanicznym wtrysku :hmm:
TAZ
Post autor: TAZ » czw mar 12, 2009 20:08
KR 4,7-5,4
PL, GX 5,2-5,6
9A 6,1-6,6
Dane z haynesa :bajer:
Klikux
Post autor: Klikux » czw mar 12, 2009 21:02
TAZ pisze:KR 4,7-5,4
PL, GX 5,2-5,6
9A 6,1-6,6
to chyba ci snienie a nie wydajnoscw litrach 6.6 l /minute ??
dzieki
TAZ
Post autor: TAZ » czw mar 12, 2009 22:46
Ciśnienie w barach. :helm:
przemoGTI
Post autor: przemoGTI » pt mar 13, 2009 17:25
pompa od KR-a daje mniejsze ciśnienie niż z PL-a???
coś tu chyba jest nie tak... :chytry:
ma ktoś inne dane?? mi to sie wydeje jakby te z 9A były zamienione z tymi z KR-a
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
Alec
Post autor: Alec » pt mar 13, 2009 18:38
no ja znalazlem cos innego calkiem :/
tyle ze nie wydajnosc pompy tylko jakie jest cis. w ukladzie:
KR:
Cisnienie wtrysku / cisnienie w ukladzie (bar) 4.7 - 5.4
PL:
Cisnienie wtrysku / cisnienie w ukladzie (bar) 3.4 - 3.8
9A:
Cisnienie wtrysku / cisnienie w ukladzie (bar) 6.1 - 6.2
i jeszcze jeden na mech. wtrysku:
DX: 5.2 - 5.9
i jako ciekawostka elekt. wtrysk:
ABF: 2.5
PG: 2.5
PF: 2.5 - 3.0
dane ze str.
http://mk2.vwgolf.pl/index.php
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2009 18:39 przez Alec, łącznie zmieniany 1 raz.
Było:
Golf MK1 LX swap 16v KR
205 1.9 GTI
Golf MK2 GTI 16v KR
Kadett GSI 16v C20XE
Kadett GSI 8v 20SEH
Będzie:
toffic
Post autor: toffic » pt mar 13, 2009 18:47
przemoGTI pisze:pompa od KR-a daje mniejsze ciśnienie niż z PL-a???
Dobrze jest, z 9A ma największe ciśnienie
Klikux
Post autor: Klikux » pt mar 13, 2009 20:36
ale o wydjności mowa nikt nie wie?
evolution
Post autor: evolution » pt mar 13, 2009 21:14
co do wydatku z pamieci moge powiedziec ze pompy do mechaniki w vw oscyluja w zakresie 80 l/h do 120 l/h?? w 9a mocowo obsluzy do 250 ps bezpiecznie, z zalozonym akumulatorem cisnienia chwilowo o 100 wiecej tez bezpiecznie
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
dorzan
Post autor: dorzan » ndz mar 22, 2009 17:07
mam pytanie - da się jakąś pompę zastosować- i jaką, żeby była tylko w baku i obsłużyła PL-a? w baku jest pompa paliwa z 1F i czy trzeba wymieniać cały bak bo pompa jakieś inne wejście ma czy tylko wymiana i podpięcie? to jest w toledo 1L, ale to praktycznie to samo co mk2
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » ndz mar 22, 2009 19:48
dorzan pisze:mam pytanie - da się jakąś pompę zastosować- i jaką, żeby była tylko w baku i obsłużyła PL-a?
było już... szukaj w tym dziale (temat chyba: dwie pompy na jedna).
18K4F inside... RWD car :)
wawel
Post autor: wawel » wt mar 24, 2009 12:25
Mechaniczny wtryskowy układ zasilania K-Jetronik. (silnik KR) Ciśnienie tłoczenia;0,6MPa. Wydatek pompy paliwa-pod napięciem 9v:330ccm/30sek. 10v:450ccm/30sek. 12v:760ccm/30sek. Tolerancja +/- 10ccm. Ciśnienie na regulatorze zasilania 0,47 do 0,54MPa. Typ pompy stosowanej w tym układzie Bosch 0580254001.W silniku 9A KE-Motronic regulacja ciśnienia sterującego,pozwalająca na kontrolę dozowania, jest elektroniczna.
GTO
Post autor: GTO » wt mar 24, 2009 13:43
mam pompę z mk1 gti w jednej furze i obsługuje 390km bezproblemowo
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
wawel
Post autor: wawel » wt mar 24, 2009 23:19
GTO. A jaki masz układ wtryskowy w tej furze z 390 km.
Wróć do „16V”
