Jaki kolor przewodu sterujacego wtryskiwaczem
zbyszek6000
Post autor: zbyszek6000 » sob mar 21, 2009 13:54
a jak sie do niego dostac??
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 21, 2009 13:57
zdejmujesz plastikowe podszybie , to tam gdzie są wycieraczki , i tam jest cały sterownik
zbyszek6000
Post autor: zbyszek6000 » sob mar 21, 2009 14:07
A to nic nie zmienia jak ja niemam kumputera ktory jest orginaleni montowany w golfach??
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 21, 2009 14:19
ale , o co Ci w końcu chodzi , bo sie juz pogubilem , o jakim Ty mówisz komputerze ? sterownik na podszybiu jest montowany , bo inaczej auto nie pojedzie , a ze sterownika dopiero idą informacje do MFA , zwanego komputerem , ale MFA jest w zegarach nie w sterowniku
zbyszek6000
Post autor: zbyszek6000 » sob mar 21, 2009 14:31
W moim golfie nie ma takiego komputerka co pokazuje spalanie czas jazdy itp ja sobie zrobilem komputerek z projektu i chce go podlaczyc i szukam sygnalu otwarcia wtryskiwacza. Patrzylem w tym sterowniku co jest pod szyba nie ma przewodu na pinie 27.
[ Dodano: 21 Mar 2009 13:32 ]
Ja takiego MFA nie mam i dlatego sobie zrobilem cos podobnego.
[ Dodano: 21 Mar 2009 13:34 ]
od tego sterownika idzie jeden przwod liliowy ekranowany mozliwe ze to jest sygnal do wtryskiwacza??
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 21, 2009 14:37
w sterowniku nie ma oryginalnie zakladanego tego kabla , jeśli nie ma MFA , musisz go sobie sam dołożyć , tak jak to robią wszyscy , potrzebny Ci kabel i końcóweczka która sie wpina do 27 dziórki wtyczki sterownika
zbyszek6000
Post autor: zbyszek6000 » sob mar 21, 2009 14:38
A to nie jest ten sam sygnal co idzie do wtryskiwacza??
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 21, 2009 14:39
ekranowane idą do sondy lambda , przeważnie
[ Dodano: 21 Mar 2009 13:41 ]
nie , ale skoro masz dorabiany komputerek , to możliwe że ma brać impulsy z wtryskiwacza , nie wiem jaki masz ten komputerek , ale czy da rade zliczyć impulsy ?
[ Dodano: 21 Mar 2009 13:42 ]
a nie prościej założyć oryginalne MFA?
zbyszek6000
Post autor: zbyszek6000 » sob mar 21, 2009 14:43
http://forum.ep.com.pl/viewtopic.php?t= ... &start=860
[ Dodano: 21 Mar 2009 13:44 ]
powyzej linka wysylam, ten komputerek jest lepszy
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 21, 2009 14:48
ładna rzecz , tylko z tego co sie orientuje , to zawsze były problemy z kalibracją spalania chwilowego i zużycia całkowitego , no ale tematu nie śledze od dłuższego czasu więc sie nie wypowiadam :bigok:
[ Dodano: 21 Mar 2009 13:51 ]
więc jak chcesz brać impulsy bezpośrednio z wtryskiwacza to kabel liliowy który idzie bezpośrednio ze sterownika do wtrysku , tak jest przy wtrysku Bosch - monomotronic silnika ABS
zbyszek6000
Post autor: zbyszek6000 » sob mar 21, 2009 14:58
czyli to bedzie 7 pin z tego sterownika pod szyba?? A do czego ta druga puszka w srodku samochodu przed skrzynia biegow co opisywalem?
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 21, 2009 15:06
tak to 7 pin sterownika , tylko nie kojarze jaka puszka przed skrzynią , szkoda że fotki nie masz
zbyszek6000
Post autor: zbyszek6000 » sob mar 21, 2009 15:41
podobna ta puszka jest do tego sterownika z pod szyby, od pasazera z przadu ja widac jak sie polozyc na wycieraczce.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 21, 2009 15:47
to może Ci chodzi o sterownik poduszki powietrznej , ale sterownik poduszki jest w środku auta na środkowym tunelu , przy przegrodzie czołowej , cała puszka aluminiowa
