poduszka silnika w VR6 mk2
Forum techniczne związane z silnikami VR6
CichyGTI
Niesolidny sprzedawca
Post autor: CichyGTI » śr mar 18, 2009 15:54
Witam ponownie, po wsadzeniu silnika VR6 do budy z mk2 widać ze strona przepustnicy(poduszka pod przepustnicą) dość wysoko siedzi nad błotnikami i maska się nie zamknie. Czy występują w przyrodzie niższe poduszki od standardowych pod ten silnik od passata , golfa III? Są jakieś różnice miedzy nimi? Proszę o wypowiedzenie się osób które maja VR-a u siebie pod maską w MK2.Z góry dzięki.
PS.jeśli był juz problem poruszany to przepraszam i proszę o usunięcie tematu.
Borys
Auto: VR6T
Re: poduszka silnika w VR6 mk2
Post autor: Borys » śr mar 18, 2009 15:58
CichyGTI pisze:Witam ponownie, po wsadzeniu silnika VR6 do budy z mk2 widać ze strona przepustnicy(poduszka pod przepustnicą) dość wysoko siedzi nad błotnikami i maska się nie zamknie. Czy występują w przyrodzie niższe poduszki od standardowych pod ten silnik od passata , golfa III? Są jakieś różnice miedzy nimi? Proszę o wypowiedzenie się osób które maja VR-a u siebie pod maską w MK2.Z góry dzięki.
ja podcinałem maskę, tj. wzmocnienie maski
TAZ
Post autor: TAZ » śr mar 18, 2009 16:35
Czyli jak widać ten sam problem co po wsadzeniu ABFa na wózku z MK3.
toffic
Post autor: toffic » śr mar 18, 2009 16:54
Da się to zrobić bez podcinania maski
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » śr mar 18, 2009 17:14
toffic, jak??
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » śr mar 18, 2009 22:20
Sanie i poduszki golf 3 vr6 i maska powina się zamknąc . Maska jest troszke wypukła w mk2 .
[ Dodano: 18 Mar 2009 21:25 ]
Jutro będę w domu to zrobie jakies foto. Obrazek
CichyGTI
Post autor: CichyGTI » czw mar 19, 2009 00:33
Będę wdzięczny, bo przyznam się ze sanki kupiłem od mk3(przynajmniej tak sprzedający twierdził, ale pasują bez problemu) ale poduszka silnika tą co jest pod przepustnicą dałem od passata VR6 B4 z 1994r. i pewnie jak będzie tak od mk3 VR6 jak kolega twierdzi powinno być ok. Czekam na foto w takim razie. Z góry dzięki za pomoc.
Praks
Post autor: Praks » czw mar 19, 2009 10:00
sprawdz czy naepwno masz sanki od gti diesel vr6...powinna byc miseczka na poduszke anie tkaie dwa miejsca na sruby...poduszka w passku i w golfie jest raczje taka sama...
Corrado VR6 US Porsche Style...
CichyGTI
Post autor: CichyGTI » pt mar 20, 2009 08:54
Mam takie sanki (zdjęcia pogladowe sanek i poduszki )
Obrazek Obrazek
dodam ze przednią belke mam od passata vr6 i poduszke przednia tez od passata vr6.To znaczy ze musze zamontowac belke z golfa II GTI?
toffic
Post autor: toffic » pt mar 20, 2009 13:00
CichyGTI pisze:Sanie i poduszki golf 3 vr6 i maska powina się zamknąc . Maska jest troszke wypukła w mk2 .
nie zamknie się, sprawdzone
CichyGTI
Post autor: CichyGTI » pt mar 20, 2009 15:46
pisałeś ze da sie zrobic bez ciecia maski,może zdradzisz ten sposób jak to zrobic?z góry dzieki za info.
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » pt mar 20, 2009 19:13
A to w takim razie dziwne bo ja wzmocnien w masce nie wycinałem a cały zawias przełożyłem z mk3 vr6 . I wszystko pasi maska sie zamyka bez niczego no nie ukrywam że niewiele brakowało he he ale jest ok. A oto foty niekture z wczesniejszych sesji hehe. Auto zrobiłem dla kolegi z forum Burbazi. Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
[ Dodano: 20 Mar 2009 18:25 ]
Moja nie wiedza w lego vw że nie zakładałem przedniej belki z passata vr6 a zrobiłem z 2 belek . Częsc srodkowa jest z mk3 vr6 a częsci boczne mk2 . A co najlepsze to profil belek po rozciencu w tym samym miejscu jest ten sam poprostu przyłożyłem i pospawałem.
CichyGTI
Post autor: CichyGTI » pt mar 20, 2009 20:34
wiesz w sumie u mnie silnik lezy podobnie wiec jest szansa ze sie zamknie klapa,a mam pytanie masz wygłuszenie w masce? czy maska nie ma wygłuszenia?
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » pt mar 20, 2009 21:21
Nie wygłuszenia niema ale chdzb by było to i tak by się zamkła jest natyle miejsca.
Wróć do „VR6”
