A teraz mam pytanie jaki wzmak mi do tego polecicie? W przyszłości mam zamiar dokupic lepszy system na przód ale narazie brak kaski no i fabryka ale nie narzekam
Skrzynie skrzynie nie tubemisiek10111 pisze:ma chłop rację, a narazie jak już kupisz taki wzmachol to możesz zmostkować dwa kanały pod ten głośnik, tylko zrób mu ładną tubęTUTENHAMON pisze:Wzmak najlepeij odrazu 4 lub 5 kanałowy to w przyszłości zasili ci również przód szukaj z Xeteka Jbl
Moc wzmacniacza i na odwrót zawsze dobiera się do mocy głosnika czyli w stosunku 1:1 ale nie kazdy wzmacniacz jest równy jeden bedzie miał 250 w rms drugi 400rms i może się okazać że ten słabszy zagra lepiej głosniej. Firmy często podają moc przy zasilaniu 14,4 v a to w praktyce żadko się zdaża zauważ że xetec podaje moc przy 12 z groszami volta w rzeczywistości jego moc jest duzo większa. Wzmacniacz który on zakupił pociągnie mu spokojnie ten subik. Natomist twój blaupunkt jest słaby. osobiscie uważam że blaupunkt nie robi dobrych wzmacniaczy no może te z wyższej półki ale za te cenen mozna już kupić dużo lepszy sprzeęt niż blaupunkta. Do twojego wzmacha musisz szukać głośnika max 200 watt rms. Ale lepiej rozważ wymiane wzmacniacza a głosnik sobie zostaw. Xetec to bardzo dobry przetwornik.zaprzal pisze:TUTENHAMON, Jakiego suba poleciłbyś do blaupunkta gta 470 w mostku? Ponoc 200rms. Wczesniej mialem gta 4100 i w mostku zasilał xeteca x-10, gralo mi to bardzo ladnie ale bylo slychac, ze glosnik pokazuje swoje możliwości dopiero przy prawie maxymalnej głośności. Jak to jest, wzmacniacz musi mieć taką moc jak głośnik czy niekoniecznie?
skoro nie wiesz jaka jest różnica miedzy tuba a skrzynia to poczytaj FAQmisiek10111 pisze:a co to za różnica?TUTENHAMON pisze:Nie czepiam ale jak mu powiesz tube to zrobi tube.
