								cylinder
						Post
								autor: cylinder » śr lut 25, 2009 23:04
			cezary3 pisze:ok założyłem Kit -30 MTS dedykowany do new beetle........no  i tak z przodu wyszło -35mm z tyłu -65 więc można  się domyślić jaka była moja reakcja...jutro będe dzwonił do VENOM24.PL gdzie kupiłem zestaw żeby wyjaśnić sytuacje więc narazie wstrzymuje się z komentarzami...zdjęć nie pokazuje bo wstyd pokazać pozdr
zakładałes do golfa IV czy do new beetla.?
								cezary3
						Post
								autor: cezary3 » śr lut 25, 2009 23:13
			new beetle.......ale jest to ten sam kit co w mk4 przejechałem już 150km więc nie licze na "ułozenie"
					Ostatnio zmieniony śr lut 25, 2009 23:15 przez
cezary3, łącznie zmieniany 1 raz.
MK4 US VR6 GTI
MK2 US Westmoreland Year One
Bora V6 4motion
MK2 GTI 16V 86' Year One
								cylinder
						Post
								autor: cylinder » czw lut 26, 2009 10:27
			cezary3 pisze:new beetle.......ale jest to ten sam kit co w mk4 przejechałem już 150km więc nie licze na "ułozenie"
a gwintu nie chciałes z tej samej firmy?
								cezary3
						Post
								autor: cezary3 » czw lut 26, 2009 11:03
			poczatkowa chciałem gwint i jakbym wiedział jak to sie skonczy to dalej bym chcial ale jako ze planowalem wiekszosc czasu jezdzic na -30 a gwint wtedy jest najbardziej rozkrecony i nie chodzi optymalnie wiec postanowilem kit kupić teraz widze ze to był bład i niepotrebna strata czasu i pieniędzy..no nic zobaczymy co mi w VENM24.pl powiedzą
MK4 US VR6 GTI
Bora V6 4motion
								MAPET
						Post
								autor: MAPET » czw lut 26, 2009 13:15
			cezary3, spokonie moze pomylka i tyle takei rzeczy sie zdarzaja... poczekaj co powiedza...
								cylinder
						Post
								autor: cylinder » czw lut 26, 2009 16:31
			cezary3 pisze:poczatkowa chciałem gwint i jakbym wiedział jak to sie skonczy to dalej bym chcial ale jako ze planowalem wiekszosc czasu jezdzic na -30 a gwint wtedy jest najbardziej rozkrecony i nie chodzi optymalnie
dlaczego tak sadzisz, dlaczego przy obniżeniu -30 gwint sie niby nie sprawdza, czy zeby dobrze spełniał swoje zadania musi odrazu byc na max obiżony.
								cezary3
						Post
								autor: cezary3 » czw lut 26, 2009 17:33
			poczytaj na forum jest pełno tematów dot. tego...wg wiekszosci ludzi uzywających zawieszeń gwintowanych kazdy gwint ma optymalny zakres ulozenia przykladowo jeden najlepiej pracuje w zakresie od -50 do -70  inny w innym ale zazwyczaj tlumienie i wlasciwosci sa upośledzone na skrajnych ustawieniach.. powinni sie moze wypowiedzieć ci którzy tym handlują i znają opinie właścicieli odnosnie optimum dla poszczególnych marek.........z tego tez powodu zdecydowałem sie na kit
MK4 US VR6 GTI
Bora V6 4motion
								cylinder
						Post
								autor: cylinder » czw lut 26, 2009 17:41
			cezary3 pisze:poczytaj na forum jest pełno tematów dot. tego...wg wiekszosci ludzi uzywających zawieszeń gwintowanych kazdy gwint ma optymalny zakres ulozenia przykladowo jeden najlepiej pracuje w zakresie od -50 do -70  inny w innym ale zazwyczaj tlumienie i wlasciwosci sa upośledzone na skrajnych ustawieniach.. powinni sie moze wypowiedzieć ci którzy tym handlują i znają opinie właścicieli odnosnie optimum dla poszczególnych marek.........z tego tez powodu zdecydowałem sie na kit
Mapet proszę....
								MAPET
						Post
								autor: MAPET » czw lut 26, 2009 22:00
			cylinder, o co proszisz o opinie?
jesli tak to wg meni jako nie sprzedawcy a uzytkownika gwintu od lat moge stiwerdzic ze gwint na samej gorze pryznajmniej H&R to nie jest najszczesliwsze rozwiazanie i ten 1 cm od samej gory gwintu trzeba opuscic... ale nie az na -70 nie przesadzajmy ...
								cylinder
						Post
								autor: cylinder » czw lut 26, 2009 22:59
MAPET pisze:jesli tak to wg meni jako nie sprzedawcy a uzytkownika gwintu od lat moge stiwerdzic ze gwint na samej gorze pryznajmniej H&R to nie jest najszczesliwsze rozwiazanie i ten 1 cm od samej gory gwintu trzeba opuscic... ale nie az na -70 nie przesadzajmy ...
wiadomo ze na samej górze to on za dobrze działał nie bedzie, ale mozna sobie regulowac wysokosc i ustawiac metoda prób i błędów.
Czy ma ktos założony ten gwint MTS w golfie 4?
								kraszi
												- Auto: VW GOLF III GTI TDI 20 JAHRE
												- Silnik: AFN
						Post
								autor: kraszi » sob lut 28, 2009 13:18
			przeczytałem wszystkie posty apropo tego mts-a a chodzi mi o gwint bo mam załozone ATS CUP 8 i 9 cali wiec gwint jest mi jak najbardziej potrzebnyy  .musze przyznac  ze  jest wiecej ludu pozytywnie gadajacych o tych amorqach niz  tych którzy sa na nie
  w poniedziałek zamawiam gwinta do golfa II i  dam znac jak to sie zachowuje itp  .czy na gwintach tez jest grawera mts technicx ??
				VW GOLF III  GTI  20 JAHRE
[color=#0000BF]POLEROWANIE FELG ALUMINIOWYCH[/color]
								MAPET
						Post
								autor: MAPET » pn mar 02, 2009 22:44
			kraszi pisze:czy na gwintach tez jest grawera mts technicx ??
technik
nie mylmy z TA technix
wiec za okolo 2 miesiace beda meic ....
								stealth23
						Post
								autor: stealth23 » wt mar 03, 2009 17:05
			Też się przymierzam do zakupu gwintu - jednak jeszcze nie wiem co wybrać. Czy MTS czy FK, bo jedne i drugie są prawie w tym samym przedziale cenowym, oba gwinty można zobaczyć na allegro. Wszyscy piszą tu o MTS, GT czy TA a o FK ani razu. Jakieś sugestie?
								MAPET
						Post
								autor: MAPET » wt mar 03, 2009 21:34
			bylo kilak tematów o FK.. ten temat jest akurat o MTS
a FK poczytaj tez bo bylo nawet sam pare razy pisalem...
