[1Z]Siwy dym i nierówna praca przy porannym odpalaniu
hermanix
Post autor: hermanix » śr lut 25, 2009 09:15
Jak w temacie - przy porannym odpalaniu po całonocnym staniu Gofer rzęzi jakby chodził nie na wszystkie gary, a z tyłu generuje mega ilość dziwnego dymu o szarawym kolorze (zwraca uwagę ludzi ;P) Czym to może być spowodowane? Co polecacie sprawdzić, wymienić, stuknąć, puknąć? PozdraVWiam
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2152306#2152306]MOJA NIUNIA MKIII[/url]
[/size][/b]
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lut 25, 2009 09:28
polecam sprawdzić czy wszystkie świece żarowe są sprawne i czy mają zasilanie.
woojas25
Post autor: woojas25 » śr lut 25, 2009 10:41
też tak mam ,problem pozostał nawet po wymianie wtrysków świece ok,kąt 51 paliwo ok wszystko cycuś a jednak puszcza kopciucha podczas zapalania (pali na dotyk nawet przy -23)moim zdaniem jest ro spowodowane przebiegiem u mnie ok 400 tys
hermanix
Post autor: hermanix » śr lut 25, 2009 10:45
U mnie też pali na dotyk w sumie, a jeśli chodzi o przebieg to mam ok. 250 tys więc to "niedużo" jak na gofra - sprawdze świece, w razie czego wymienię ale wkurze się jak dalej będzie rzęził...
[/size][/b]
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » śr lut 25, 2009 11:00
hermanix pisze:...Jak w temacie - przy porannym odpalaniu po całonocnym staniu Gofer rzęzi jakby chodził nie na wszystkie gary, a z tyłu generuje mega ilość dziwnego dymu o szarawym kolorze (zwraca uwagę ludzi ;P) Czym to może być spowodowane? Co polecacie sprawdzić, wymienić, stuknąć, puknąć? PozdraVWiam...
Po przygazowaniu do ponad 2k obr/min?
Hydraulika, zbyt duże ciśnienie oleju, przycierający się zawór pompy olejowej.
Poczytaj tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2456429
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
hermanix
Post autor: hermanix » śr lut 25, 2009 11:02
No wybacz ale ponad 2k obrotów przy odpalaniu w TDI to jak dla mnie przestępstwo...
[/size][/b]
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » śr lut 25, 2009 11:06
A przez jaki czas po uruchomieniu chodzi "nienormalnie" i generuje dym?
hermanix
Post autor: hermanix » śr lut 25, 2009 11:10
Hmm.......Paręnaście-parędziesiąt sekund - w każdym bądź razie mniej niż 1 minute...
[/size][/b]
woojas25
Post autor: woojas25 » śr lut 25, 2009 11:18
mi równo odpala no moze przez pierwsze 2-3 s delikatnie kuleje,natomiast po zagrzaniu nic nie kopci a mam tez nowego leona 2.0 tdi i tez zakopci przy odpalaniu i tez przez pierwsze 1-2 s kuleje
hermanix
Post autor: hermanix » śr lut 25, 2009 11:25
Czyli może to normalny objaw w TDI ?
[/size][/b]
bradley
Post autor: bradley » śr lut 25, 2009 12:26
AFN140KM pisze:
Nareszcie! :okej:
Mam cos takiego, a trafilem na to zupelnym przypadkiem. Gdy silnik mial ok 70-80 stopni, chcialem ruszyc szybciej, a ze pod kolami byl zdradziecki lod to obroty skoczyly do 3tys i jak odpuscilem gaz to potem silnik dostal telepawek, drgawek i zaczal kopcic tak jakby pompa paliwowa zaciagnela powietrze, albo kat wtrysku byl przestawiony sporo sporo.
woojas25
Post autor: woojas25 » śr lut 25, 2009 12:44
auto nie nowe, może kompresja nie równa nie mam pojecia , ważne że pali kumpel ma mondeo dośc nowe byliśmy na słowacji w nocy poniżej 20 i mondek ani dyma nie pusił , a stare poczciwe tdi z kopciuchem ale odpalił bez problemu
arturo
Post autor: arturo » czw lut 26, 2009 00:05
1. świece żarowe (sprawdzić czy są ok i czy maja zasilanie)
2. kat statyczny wyprzedzenia wtrysku paliwa (sprawdzić VAG-iem kanał 000 na basic settings, TDI TIMING-srodkowa linia.)
RCMarioon
Post autor: RCMarioon » czw lut 26, 2009 00:11
arturo pisze:1. świece żarowe (sprawdzić czy są ok i czy maja zasilanie)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
