Przyrost mocy w RP 90PS >>> 100PS >>> 110P
guti
Post autor: guti » ndz lut 22, 2009 16:19
muscular pisze:ktos jeszcze wie jak inaczej moze podniesc moc w RP
wyciagasz silnik , wsadzasz mocniejszy , a w papierach masz nadal RP :)
nie opłaca sie modyfikowac RPka :) nierozwojowy, , wół roboczy :) ma jezdic i jezdzic :D
kolega ma w pasku b3 variant, ma nalatane cos kolo 500 tys, na liczniku jest 360 tys, ale na bank jest wiecej , znalezlismy na słupku naklejke kiedys i tam wychodziło ze polowe prebiegu tego co ma to mial ladnych pare lat temu , liczac po 30 tys km na rok to wychodzi nam kolo 500 tys lekko :)
wiec jak widzisz ciesz sie z tgo co masz , bo mogłes trafic gorzej :)
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » ndz lut 22, 2009 23:44
a moze ktos wie ile mozna splanowac głowice w ABS ??
był mk3 GT
http://www.s-cam.pl/
guti
Post autor: guti » ndz lut 22, 2009 23:46
jozekrjrj pisze:a moze ktos wie ile mozna splanowac głowice w ABS ??
a po co ?? ja nie wiem, ile , gdzies kiedys czytalem wypowiedz Taza bodajze ze mozna liznac 3mm, ale to nie wiem czy jest jakis sens :) to nie duzy fiat zeby samo obnizenie czapki dawało jakis przyzwoity efekt :)
toffic
Post autor: toffic » ndz lut 22, 2009 23:56
guti pisze:a po co ?? ja nie wiem, ile , gdzies kiedys czytalem wypowiedz Taza bodajze ze mozna liznac 3mm, ale to nie wiem czy jest jakis sens :) to nie duzy fiat zeby samo obnizenie czapki dawało jakis przyzwoity efekt :)
w dużym fiacie ani tyle nie daje :goof:
więcej niż 1mm bym się nie odważył a i to może być problemem
guti
Post autor: guti » pn lut 23, 2009 00:06
toffic pisze:więcej niż 1mm bym się nie odważył a i to może być problemem
aa zapomnialem dodac , ze taz to robil na pewno nie z ABSem, jakies 1,8 , ale nie wiem czy nie czasem Rpek, albo to biorys był .. :) skleroza :D w kazdym badz razie dosc ostro poszedl z pilowaniem, az ludzie w szoku byli.
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » pn lut 23, 2009 08:50
jak to po co dla sztuki rzezbienia w gownie
poprostu chciałem wiedziec ile mozna liznac głowke i przy jakim obnizeniu trzeba robic podfrezowania w tłokach
był mk3 GT
toffic
Post autor: toffic » pn lut 23, 2009 10:55
jozekrjrj pisze:jak to po co dla sztuki rzezbienia w gownie
to chyba że po to :goof: bo innego celu to nie widze, dla mnie max to CR 11 w jednopunkcie
spawacz
Post autor: spawacz » pt lut 27, 2009 00:15
no to prawda 11:1 to raczej max , i w sumie splanowanie glowicy w PF o 1mm daje 11:1 juz to osobicie sprawdzalem wiec jest juz duze , i cisnienie pokazywane 16 bar!!! prawie jak w lekko skatowanym dieslku :D , a tak dla jaskonsci PF ma fabrycznie 10:1 czyli tyle co ABS 2E PB .
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
