http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
INFORMACJE O FELGACH I OPONACH
Ciekawa stronka Fuldy gdzie dobieramy oponki do marki i modelu auta, takie jak fabryka przykazuje:
http://fulda.tiremanager.eu/pl_pl/default.aspx
Ostatnio zmieniony pn lut 16, 2009 23:17 przez Monsteer, łącznie zmieniany 1 raz.
Potrzebuje dobrac felgę stalową do Golfa 3 GTI 2.0 115km (to chyba wersja VR6). Przejżałem wszystkie linki, które sa w tym temacie i to jest jeden wielki mętlik.
Baza danych VW podaje felgę dla VR6 - 6,5Jx15H2 et43
Linki z tej strony podają 6Jx15 et35
Mam felgę alu 6Jx15 5x100 et38 i opony 195/50 R15 obcierają o nadkola przy obciążeniu na tył. Bardzo proszę
o pomoc w tej sprawie. Obdzowniłem wszystkich dostępnych sprzedawców felg, nikt nie ma 5x10 z et 43,czy 45. I teraz pytanie, czy powinienm iść w stronę et35 czy 45 ? Szlag niech to trafi, dobrać felgi do tego auta to masakra. A podobno te alu które mam (6Jx15 et38) były montowane seryjnie
- damianp
- Bora Power
Kalkulator offset ( ET )
Bardzo przydatny kalkulator ET felg( znaleziony na forum A3)
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
male info jak sie poslugiwac:
w Current Wheel Specs wpisujecie szerokosc (Width) i ET (Offset) swojej felgi - dla przykladu ori 15'tka ma odpowiednio szerokosc 6 cali ET 38 (przy szerokosci czesci ulamkowe wpisujemy po "kropce" np 6.5)
natomiast w New Wheel Specs wpisujecie szerokosc i ET nowej felgi - nastepnie klikacie w Calculate i na dole dostajecie wynik w mm
Kod:
Inner Clearance: _______ (the inside of the wheel to the strut housing)
Outer Position: _______ (position of the outside edge of the wheel)
Inner Clearance oznacza odleglosc felgi do wewnatrz - gdy pojawi sie dopisek LESS oznacza to ze felga chowa sie do srodka (odleglosc miedzy wewnetrznym rantem felgi a podluznica zmniejsza sie) , natomiast gdy pojawi sie MORE to felga wystaje na zewnatrz (odleglosc miedzy wewnetrznym rantem felgi a podluznica zwieksza sie)
Outer Position oznacza odlegosc felgi na zewnatrz - gdy pojawi sie dopisek RETRACT by to felga chowa sie do srodka (odleglosc miedzy zewnetrznym rantem felgi a rantem blotnika zwieksza sie) a gdy EXTEND an extra to felga wystaje na zewnatrz (odleglosc miedzy zewnetrznym rantem felgi a rantem blotnika zmniejsza sie)
Kod:
Mój Borowik V5 zapraszam=>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2693322#2693322
Konfigurator felg.
Jak chcecie dobrać felgi stalowe, lub alu do swojego auta polecam stronkę:
www.alcar.pl
Dla mnie najlepsza.
www.alcar.pl
Dla mnie najlepsza.
Ostatnio zmieniony wt gru 15, 2009 20:11 przez mewigum, łącznie zmieniany 1 raz.
mewi-gum.pl
ok ostatnie pytanie czy jakieś dystanse musze zakładać?? bo po założeniu jest przerwa miedzy piasta a felga i czuje jakby "samochód opierał sie na samych śrubach"KoguTek pisze:VWsebaLDZ, bedzie
ALE Z GÓRY DZIEKUJE (KoguTek)
Ostatnio zmieniony ndz gru 20, 2009 21:21 przez VWsebaLDZ, łącznie zmieniany 1 raz.
- conrado100
Re: INFORMACJE O FELGACH I OPONACH
witam mam pytanko co to jest za felga i jak sprawdzić jaki ma rozstaw wiem jedno do mk4 nie pasuje czyli 5x100 nie ma może mi ktoś napisze a jeszcze by było lepiej jak by mi napisał jakie dystanse zmieniające rozstaw trzeba by było zastosować i jakiej grubości dobrać by pasiło w moim mk4.. dzieki
Witam Witam Witam. jestem nowy wiec jak bym napisali nie tu gdzie trzeba. to z góry sory... Mam problem mam Śliczne BBS-ki skręcane ale nie mam adaptera do pompowania opon... tam sie go pod jedną ze śrub wkręca... i gdzie to moge kupić.... Szukałem juz wszędzie.. A juz niedługo wiosna i trzeba zmienić oponki i pupa... nie nadmucham. Jak by co to jestem z Gorzowa Wlkp. wiec nie wchodzą w gre okolice wawy. itp... no chyba z przez neta...
Moje felgi wyglądają dokładnie tak... tylko 18-nastki
http://allegro.pl/17-5x120-bbs-skrecane ... 15702.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A jeśli ktoś by chciał mi zaproponować kupno na tej oto stronie. to odrazu mowie ze próbowałem nie jeden raz. i nigdy mi sie nie udało dogadać z tym chorym właścicielem... (http://techride.pl/index.php?cPath=3" onclick="window.open(this.href);return false;)
Z gory dzieki za pomoc...
