Głowica silnika 1.6 TD - Parę pytań - proszę o pomoc
Bordos
Post autor: Bordos » śr lut 18, 2009 00:49
Witam!
Posiadam VW Transportera z silnikiem 1.6 TD. Ostatnio zaczęły się w nim problemu ze znikaniem oleju, płynu chłodniczego i bardzo twardymi wężami chłodzenia. Po zdjęciu głowicy okazało się że ma pęknięcia między zaworami, oraz jedno pęknięcie w innym miejscu i jest krzywa ( cześć uszczelki pod głowicą miedzy cylindrami przepuszczała ).
I mam takie pytanie:
- czy pasować będzie jakakolwiek głowica od silnika 1.6 TD
- czy pasował będzie od silnika 1.6 D
- na wałku rozrządu na stożku jest miejsce na klin, jednak w kole pasowym wałka go nie ma:/ czy tak powinno być
- jak rozpoznać czy regulacja luzów zaworowych jest hydrauliczna czy płytkowa
- czy można włożyć głowicę o innym sposobie regulacji luzów zaworowych
- czy spawanie głowicy daje dobre ( trwałe efekty )
To_mas
Post autor: To_mas » śr lut 18, 2009 01:27
Bordos pisze:- czy pasować będzie jakakolwiek głowica od silnika 1.6 TD
tak ale musisz mieć taką samą regulacja albo jak płytki to płytki jak hydraulika to hydraulika :) !!
Bordos pisze:- na wałku rozrządu na stożku jest miejsce na klin, jednak w kole pasowym wałka go nie ma:/ czy tak powinno być
tak !! do ustawienia wałka rozrządu z tyłu jest blokada taka płetwa chyba 4,5mm czy coś.
Bordos pisze:- jak rozpoznać czy regulacja luzów zaworowych jest hydrauliczna czy płytkowa
hydraulika jak patrzysz od przodu ma 2 kanały olejowe :)
Bordos pisze:- czy można włożyć głowicę o innym sposobie regulacji luzów zaworowych
nie kanały olejowe i wodne nie będą sie pokrywać i będzie sie mieszać olej z wodą jeśli ich odpowiednio nie zaślepisz co sie mija z celem.
Bordos pisze:- czy spawanie głowicy daje dobre ( trwałe efekty )
czy trwałe nie wiem ale regeneracja takiej głowicy to koszt ok 1tyś złotych.
Bordos
Post autor: Bordos » śr lut 18, 2009 15:39
Czyli ta jest jaka?
vision
Post autor: vision » śr lut 18, 2009 16:34
Bordos pisze:Czyli ta jest jaka?
płytkowa
To_mas
Post autor: To_mas » śr lut 18, 2009 18:10
Bordos napisał/a:
Czyli ta jest jaka?
płytkowa
:bigok:
roman58
Post autor: roman58 » śr lut 18, 2009 19:57
To że jest pęknięta między zaworami nie świadczy że doszło do koszulek wodnych,gdyby była pęknięta głębiej to by podeszło pęknięcie pod gniazdo i by biło ciśnienie do kolektora ssącego lub wydechowego.Bez mała każda głowica przy VW jest spękana między zaworami.Ty na swoją przepatrz na trzecim i czwartym cylindrze lekko podetrzyj szmatką i zobaczysz czy nie puszczała.A w tym miejscu między zaworami do koszulki jest daleko.
Co do głowicy to blokowałem jeden ten otwór i zakładałem ale to było kilkanaście lat temu.
Ostatnio zmieniony śr lut 18, 2009 20:06 przez roman58, łącznie zmieniany 1 raz.
Bordos
Post autor: Bordos » śr lut 18, 2009 21:58
W tej głowicy jest jeszcze jedno, dość długie ( ok 2 cm ) pęknięcie zaczynające się od otworu płaszcza wodnego i idące wgłąb :/
[ Dodano: 18 Lut 2009 21:37 ]
A czy ta głowica by podpasowała?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0362291855
arwam
Post autor: arwam » czw lut 19, 2009 00:44
Bordos pisze:W tej głowicy jest jeszcze jedno, dość długie ( ok 2 cm ) pęknięcie zaczynające się od otworu płaszcza wodnego i idące wgłąb :/
dajfotkę tego pęknięcia
[ Dodano: 18 Lut 2009 23:46 ]
ta głowica pasuje ale jest nie uzbrojona i należy doliczyć koszt wkładek komór wirowych zaworów
Bordos
Post autor: Bordos » czw lut 19, 2009 01:12
A orientujesz się o koszta zamontowania tych komór? Skąd je wziąć?
arwam
Post autor: arwam » czw lut 19, 2009 11:29
u mne za zamontowanie komór wołają 50 od szt plus płaszczyzna bo po tym zabiegu trzeba ją zrobić bo inaczej uszczelka się nie wyłoży bo wkładki będą wystawać
To_mas
Post autor: To_mas » czw lut 19, 2009 12:00
Bordos, jak potrzebuejsz głowice do 1.6D to zapytaj uzytkownika zorro89 on ma cały silnik 1.6 D
Bordos
Post autor: Bordos » czw lut 19, 2009 20:05
OK, skontaktuję się.
A powiedzcie mi koledzy - pęknięcia pomiędzy zaworami są mocno niebezpieczne?
arwam
Post autor: arwam » czw lut 19, 2009 23:59
ja u siebie mam we wszystkich silnikach a jeżdzą już spora w białym golfie tylko 350tys km i jak był kupowany to żeśmy uszczelkę wymieniali pod głowicą bo płyn puszczała na zewnątrz to miała pęknięcia między zaworamiale ani jednego między wkładką a zaworem bo te już śa bardzo nie bezpieczne
roman58
Post autor: roman58 » pt lut 20, 2009 10:03
Na allegro znalazłem 19 sztuk.
http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... &country=1
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
