Podłączenie radia i słabe podświetlenie.
Witam.
Ma pewien problem z radiem to model Sony Xplode XR-CA430X wszystko podłączyłem lecz okazało się że radio ma bardzo słabe podświetlenie wyświetlacza, według instrukcji serwisowej radio to posiada 4 piny
1 czerwony 12+ zasilanie
2 żółty 12+ podtrzymanie zasilania
3 czarny - masa
4 automatyczna antena
Ale w moim radiu mimo że to ten sam model jest jeszcze jeden pin między 4 a 8 pinem
według schematu kostki iso to podświetlenie ale po podłączeniu tego kabelka nic sie nie dzieję.
Ma może z was ktoś do czynienia z tym radiem ??
proszę o pomoc.
3 czarny - masa
proszę o pomoc.
				Slavwek.ie
jest to kabel illumination (najczęściej pomarańczowy) podłącza się go w miejscu, gdzie pojawia się +12V z chwilą włączenia świateł. W radiu odnajdujesz funkcję DIMMER i włączasz ją a wówczas radio przyciemnia wyświetlacz z chwilą włączenia świateł. Gadżet jest po to, aby jadąc w nocy (na światłach) wyświetlacz nie walił po oczach.zulwik pisze:według schematu kostki iso to podświetlenie ale po podłączeniu tego kabelka nic sie nie dzieję.
Według obecnie obowiązujących przepisów RD, jeździmy na światłach 24/h więc funkcja średnio przydatna
 Moja rada - odłącz ten kabelek (gdziekolwiek jest on podłączony) zaizoluj go i sprawdź, czy radio nie będzie lepiej świecić.
				Slavwek.ie
				Slavwek.ie
radio
To znaczy z Tego co zaglądałem do panelu to wyświetlacz jest trzymany przez taką metalową obudowę i po bokach tej obudowy sa diody które wyglądają jak ledy na cieniutkich drucikach, widać je po lekkim odgięciu blaszki, chciałem sie zapytać czym skutkowała by wymiana tych diod na takie ładne niebieskie z zapalniczki przypuśćmy ;>
Wiem to trywialne
									Wiem to trywialne
jeżeli chodzi ci o sam wyświetlacz to wg twojego opisu powinny być jednak żarówki ( jak masz możliwość zapodaj foto)
co do zmiany podświetlenia to wychodzi to mniej więcej " średnio na jeża" wyświetlacz jest fabrycznie np podświetlany białymi żarówkami a jednak świeci na zielono wsadzisz zamiast białych niebieskie i efekt jest taki ja super neonki z allegro po 2zł czyli kasa i robota wywalona w błoto - możesz sie pobawić ja kiedyś sprawdzałem efekty takich podmianek zabawa fajna ale efekt mizerny , oczywiście bierz pod uwagę ze w każdym radiu jest inne rozwiązanie konstrukcyjne i akurat w twoim może to fajnie wyglądać bo np pomiędy lcd a płytką nie ma zielonej folii koloryzującej.
Jeśli podświetlenie jest na żarówkach to warto poszukać kolorowych żarówek. Można dostać w dobrych sklepach elektronicznych a koszt ten sam co białych. Na własnej skórze się przekonałem ile dało zastąpienie wyblakłych gumek na żarówkach na piękne nówki nie śmigane bursztynowe żaróweczki  oczywiście radio wiekowe było
 oczywiście radio wiekowe było  a jak masz na diodach   to może być różnie jeśli diody nie są białe to nie powinno być folii koloryzującej. Pozostaje jeszcze kwestia rozchodzenia się światła w strukturze wyświetlacza no i oczywiście ilość miejsca ale to już pozostawiam do własnych testów
