[MK3] Koncówka z TDI do 1,6 benzyna
W tym poście chodzi mi o wygląd więc sądzę że dział style jest odpowiednim działem.
Widziałem na żywo a także kilka fotek z różnych zlotów np. mk3 GTI z zamontowanym wydechem z wypolerowaną końcówką z wersji TDI. Chodzi mi konkretnie o podwójną końcówkę zagiętą w dół. Mianowicie chciałbym mieć również taki wydech z TDI w swoim golfie. Rozumiem, że musiałbym kupić taki tłumik i samemu wypolerować końcówki. Czy wydech będzie pasował - chodzi mi o wymiary ? W jaki sposób najlepiej wypolerować?
Wiekszosc warsztatow majacych migomat ci bez problemu zamontuje taki wydech. I bez problemu bedzie pasowal!
Co do polerki to najpierw wez papier scierny 600->1800 i ladnie go wyczsyc zeby byl gladki pozniej tak jak ze wszystkim Pasta polerska i filc, ale najlepiej jak bys trafil koncowke z kwasowki lub nierdzewki
Ostatnio zmieniony pn sty 19, 2009 20:29 przez Wegiel, łącznie zmieniany 1 raz.
Był Golf III 1.8 G-STYLE ----------- Był Passat B5 1.8T AirRide ----------- Jest Audi typ43
- Maro_GT
DrWatson, też planuje zrobić taki u siebie, więc powiem co wiem
tłumik
http://www.allegro.pl/item522045420_vw_ ... ncowy.html
u ciebie pewnie trzeba będzie redukcję dać bo średnica rurek w 1,6 75km (bo rozumiem że taki masz) jest mniejsza.
Końcówki można wypolerować ale czytałem że rdza na tym siada i trzebaby co chwile poprawiać. Ja planuje naspawać końcówki ultera, o takie : http://www.allegro.pl/item530790218_kon ... tylko.html
tłumik
Vwolfi niezła ta końcówka ale jakoś ta podwójna z TDI mi chodzi po głowie.
Kiedyś jadąc do pracy z Bytomia do Katowic, w Chorzowie na estakadzie mijał mnie czarny golfik 3 GTI, na felgach Porsche Turbo (prawdopodobnie polerowanych), dookoła na listwach miał czerwony pasek, a na grillu - mogę się mylić - na czerwono GTI albo 16V, rejestracja STA czyli Tarnowskie Góry, właśnie z takim wydechem z TDI.
Chętnie zobaczyłbym jeszcze raz tą furkę.
Czy fotki tego golfa można gdzieś znaleźć tutaj na forum? Widział ktoś?
Czy jego właściciel jest zarejestrowany?
- Gruby_malbork
- MaksioO
Kolego sympatyczny tutaj masz Golfer'a z takim wydechem, tez tak chce zrobic
(sprostowanie auto nie jest moje, foto sluzy jako przykład jak wyglada w tym przypadku 1.8 z tlumikeim a'la tdi)
Ostatnio zmieniony wt sty 27, 2009 19:03 przez MaksioO, łącznie zmieniany 1 raz.
- WoLnY
Podłacze sie troszke pod temat! Czy końcówki z tdi byly wykonany z aluminium czy innego rodzaju blachy bo po przepolerowaniu ich na lusterko nie wystarcza jednak noc by pojawila sie ruda :/ Zamienniki które widnieja aktualnie na forum (końcowe tłumiki ala tdi) zachodza w masakrycznie szybkim tempie!!! Wnioskuje ze orginały były wykonane z o wiele wiele lepszego gatunku:)
Lepiej dorwac orginalne końcówki i dospawac czy zakupic końcówki Ultera (zagiete w dół) średnica miedzy nimi sie troszke różni dlatego pytam. Pozdrawiam
Ja mam pojedynczą końcówkę Ultera ala tdi i nie ma żadnych problemów. Szybko się jadnak okopca. Natomiast po umyciu i przejechaniu pastą tempo efekt jest rewelacyjny. Końcówka jest wkręcana na śrobę imbusową, nie trzeba nic spawać. Na allegro pewnie są jeszcze.
było 20 Jahre 16V... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=342725&start=0&hilit=becior[
- Gruby_malbork
- golfer_1984
- VW Baron
A czy taki wydech podejdzie do 1.8 ABS ???
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
