filtr powietrza i jego obudowa ...
lambert86
Post autor: lambert86 » pt lut 06, 2009 14:55
Witam mam w aucie zamontowany stożek .. chcialbym go wywalic i wstawić orginalny wraz z obudową... ale mam kilka pytan zanim zaczne dzialać ...
powiedzcie mi do czego jest ta rura jak od odkurzacza :grin: ?? mam taka w aucie tylko ze sobie poprostu taka leży ..
druga sprawa to od czego jest ta linka ktora jest przy tej obudowie, bo tez taka u mnie jest z tym ze mam na jej końcu wkręconą śrubkę :kac: nie moge skumac o co chodzi ..
tak w ogole to mi powiedzcie czy jak kupie taka obudowe to nie bedzie ciezko tego założyc i wszystko bedzie dzialać jak powinno ??
herflik95
Post autor: herflik95 » pt lut 06, 2009 15:34
ta rura jest do zasysania zimnego powietrza, nie pamietam dokładnie ale powinna ona schodzić w nadkole chyba, a ta linka otwiera/zamyka wlot zimnego powietrza
Balugass
Post autor: Balugass » pt lut 06, 2009 15:39
w benzyniakach jest podobno tak ze na początku po odpaleniu bierze powietrze znad kolektora (zeby szybciej sie zagrzał) a potem zimne zasysa:)gdzies na forum o tym czytałem :bigok:
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 06, 2009 15:41
Do ciepłego nie zimnego. Podłącza się ją do oslony kolektora wydechowego za silnikiem. Zimne leci z drugiej strony niewidocznej na zdjęciu, kolankiem podpiętym do nadkola.
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » pt lut 06, 2009 15:42
A mi sie wydaje ze sluzy do zasysania cieplego powietrza ?? Poprawcie w razie bledu . A czarny wezyk reguluje wlasnie przeplyw tegoz powietrza tzn.otwiera/zamyka
herflik95
Post autor: herflik95 » pt lut 06, 2009 15:46
napisałem ze do zimnego bo ostanio widziałem u kumpla jak w wento 2.0 ta rura wychodzi w nadkole. moze on tez ma cos porobione nie tak
kograman
Post autor: kograman » pt lut 06, 2009 16:10
Paweł Marek pisze:Do ciepłego nie zimnego. Podłącza się ją do oslony kolektora wydechowego za silnikiem. Zimne leci z drugiej strony niewidocznej na zdjęciu, kolankiem podpiętym do nadkola.
Dokładnie tak :bigok:
lambert86
Post autor: lambert86 » pt lut 06, 2009 23:10
a ta linke tam sie jakos przykreca do tej obudowy ?? a tak w ogole to jest linka czy rurka czy co :grin: ?? i to wystraczy tylko przymocować do tej obudowy i już bedzie śmigać ??
kograman
Post autor: kograman » sob lut 07, 2009 00:06
To jest rurka, ale o co w niej chodzi to ja nie wiem
Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni.
http://www.wagenwerks.net/video/h208.html - [b]coś wspaniałego[/b]
lambert86
Post autor: lambert86 » sob lut 07, 2009 00:38
bo sie zastanawiam co z tym zrobic :/ i nie mam pojecia na jakiej zasadzie to dziala .. czy tylko wystarczy zamocować i juz .. czy co ? ktos siedzi może w temacie ?
kograman
Post autor: kograman » sob lut 07, 2009 14:30
Ja zanim to popsułem :) miałem podpiętą tą rurkę (albo gumowy wężyk jak kto woli) gdzieś w tamtych okolicach, do aparatu całego.
Ostatnio zmieniony sob lut 07, 2009 14:32 przez kograman, łącznie zmieniany 1 raz.
lambert86
Post autor: lambert86 » ndz lut 08, 2009 19:04
a jest ktoś w stanie powiedziec za co tak naprawde odpowiada ta "rurka" czy "linka" cieniutka ? i jak sie pod podlacza do obudowy filtra ??
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lut 08, 2009 20:45
ten wężyk podpinasz do jednego z krucców na plastikowej obudowie na układzie wtryskowym.
lambert86
Post autor: lambert86 » ndz kwie 05, 2009 23:43
może inaczej, mam wyprowadzoną rurę od kolektora wydechowego, mam tez ten węzyk, z tym ze jest on zaslepiony srubką, i nie wiem czy nie powinno byc jeszcze akiegos innego ustrojstwa przy tej obudowie tak jak na tym zdjeciu
mowa cały czas o silniku 1.8 ABS - bo taki posadam i chce wywalic stożek ... i nie wiem czy czegos nie brakuje :/
i byłbym wdzieczny jakby ktos kto posiada silnik 1.8 ABs u siebie i mogłby cyknąc kilka fotek jak to wyglada zamontowana ta obudowa... ta rureczka jak i inne bajery przy tym i z tym zwiazane ..
jutro zrobie fotki jak to u mnie wygląda .. co mam tam u sienbie porobione i moze ktoś mi cos powie konkretnego :/
Ostatnio zmieniony ndz kwie 05, 2009 23:45 przez lambert86, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 97 gości
